Реставрация горелки
roman_12345
Реставрация горелки
Сообщение roman_12345 » 06 дек 2018, 11:32
Как я ремонтируют горелки, прошу не пинать , это вторая уже , первая стоит на автономке и работает отлично, резал дремелем, чтобы рез ровный был и прихватывал полуавтоматом , полностью шов не заваривал.
Последний раз редактировалось roman_12345 06 дек 2018, 14:24, всего редактировалось 2 раза.
Re: Рестоврация горелки
Сообщение Petrov_kamensk » 06 дек 2018, 11:52
испаритель должен быть закреплен на корпусе, а не просто вставлен.
вот этапы производства
а тут лучше видно число точек контактной сварки.
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 06 дек 2018, 14:03
Эта горелка не закончена , на первой прихватывал двумя точками по краям , держится отлично, первую горелку не фоткал , не думал что получится...
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 06 дек 2018, 14:06
На эбершпехер гидроник тоже прихватывал двумя точками сетку , работают на двух машинах уже давно и проблем нет, думаю и на планаре проблем не будет, да и делал я изначально иза интереса, не ожидал что получится так хорошо, буду на своем планаре 44д тоже менять сетку , хотя и новая горелка , но не нравится розжиг.
Сообщение avtonomka34 » 06 дек 2018, 23:12
roman_12345 писал(а):На эбершпехер гидроник тоже прихватывал двумя точками сетку , работают на двух машинах уже давно и проблем нет, думаю и на планаре проблем не будет, да и делал я изначально иза интереса, не ожидал что получится так хорошо, буду на своем планаре 44д тоже менять сетку , хотя и новая горелка , но не нравится розжиг.
ЕСЛИ у тебя 44д-12(24)-GP , то не торопись с горелкой, нябось 8ош. докучает. Тогда надо перепрошить или заменить блок управления.
roman_12345
Re: Реставрация горелки
Сообщение roman_12345 » 10 дек 2018, 17:15
Скажите пожалуйста, какие размеры у сетки планар 4д? Купил сетку , а она на 1мм шире, не лезет , хотя продавец уверял что это для этой автономки.
Сообщение avtonomka34 » 10 дек 2018, 20:23
диаметр сеток могут различаться. Ваша горелка уже лет 10 работает- раритет, и дай бог ей жизни. И ПОТОМУ если купленная сетка ваша не лезет значит её диаметр =11мм. на ранних печках, а точнее горелках применялась диаметром =10мм. Поэтому приобретите сетку данного диаметра. Продавцу скажите сетку на мокрую печку 14тс- самарку, тогда он вам продаст на 10мм.
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 14 дек 2018, 19:48
Спасибо , продали правильную сетку, самое обидное что она работает как моя самодельная , у меня скрученая из сетки , но без пластины внутри, думал будет лучше работать, но нет так же само разжигается и работает , у меня просто звук работы смущает .https://youtu.be/BJtyelZMu-E
Сообщение avtonomka34 » 15 дек 2018, 07:00
roman_12345 писал(а):Спасибо , продали правильную сетку, самое обидное что она работает как моя самодельная , у меня скрученая из сетки , но без пластины внутри, думал будет лучше работать, но нет так же само разжигается и работает , у меня просто звук работы смущает .https://youtu.be/BJtyelZMu-E
Для этой печки звук самый тот. Переход от прогрева горелки на режим заданный пультом в этих печках происходит с провалом оборотов нагнетателя. Это может проявляться и во время работы, особо на малой мощности. Связано это с программой зашитой в контроллер. Выхода 2-а. ЗАЛИТЬ НОВУЮ ПРОШИВКУ . 2-Й Заменить блок управления. Полагаю, что вы с этим смиритесь.
ПО СЕТОЧКЕ. Сеточка увеличивает площадь нахождения топлива возле свечи и улучшает розжиг. После розжига направляет топливо на испаритель камеры сгорания. Когда её нет, процессы идут иначе и на первый взгляд не заметны, но время лечит умников, которые её удаляют.
Сообщение Petrov_kamensk » 15 дек 2018, 08:15
avtonomka34 писал(а):но время лечит умников, которые её удаляют.
Очень хорошо. Добавим в кладезь афоризмов Автотерма.
Вернуться в «Планар 4Д»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
