Забивает камеру сгорания.
Arthur_Kuruma
Сообщение Arthur_Kuruma » 28 ноя 2018, 09:43
Планар 3кв.12 в. 2012 г.После ремонта (замены камеры и свечи накаливания),запустили -работать стала очень шумно.После 3 ночей стала помирать и умерла(задымила и дула холодом).Разобрали все в нагаре -почистили хватило на 2 часа.Снова разобрали опять все в нагаре-почистили опять на пару часов.Не знаем что дальше делать.Подскажите!
Re: Забивает камеру сгорания.
Сообщение Petrov_kamensk » 28 ноя 2018, 10:38
проверить зазор крыльчаки подачи воздуха на горение, должен быть 0,4-0,35
проверить производительность топливного насоса.
все резинки, возле топливной трубки и под шайбой свечки, должны быть.
Arthur_Kuruma
Сообщение Arthur_Kuruma » 28 ноя 2018, 15:53
Зазор проверяли,топл.насос тоже.Резинки, уплотнения нет.Можно поточней какие проверить?Может где не поставили(потеряли при демонтаже) а сейчас не знаем где должны быть.
Сообщение Petrov_kamensk » 28 ноя 2018, 16:13
Элемент 1 и 10 на схеме
Сообщение avtonomka34 » 28 ноя 2018, 16:56
Arthur_Kuruma писал(а):Зазор проверяли,топл.насос тоже.Резинки, уплотнения нет.Можно поточней какие проверить?Может где не поставили(потеряли при демонтаже) а сейчас не знаем где должны быть.
так же чтоб и винты все стояли. нагнетатель должен работать устойчиво при выходе на заданную вами мощность.
Arthur_Kuruma
Сообщение Arthur_Kuruma » 01 дек 2018, 15:00
прокладки поменяли, топливо с нормальной заправки, исправная горелка, насос качает как положено, зазор нагнетателя 0.4. и все равно то же самое.1-1.5 работы на макс.оборотах и все внутри в саже.куда дальше копать, не представляю
Сообщение Petrov_kamensk » 01 дек 2018, 15:27
Arthur_Kuruma писал(а): исправная горелка
исправная это новая или сами решили, что она исправная ? (ага камера условно новая)
Топливный насос проверьте на производительность, хотябы медицинским шприцем.
снять топливопровод в шприц опустить и запустить изделие, считать такты насоса, к сотому оценить обьем топлива должно быть 6,8 мл.
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 01 дек 2018, 19:55
Камера оригинал, или дубликат китайский?
У крыльчатки в нагнетателе лопасти не оплавлены?
Последний раз редактировалось Dimkaom 01 дек 2018, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Arthur_Kuruma
Сообщение Arthur_Kuruma » 02 дек 2018, 05:36
топл.насос проверен сразу был 86 тактов 6.5 мм ,камера новая оригинал(вчера ставили от другой автономки камеру сгоревшие мозги) то же самое без изменений 1 час работы),крыльчатку конечно проверяли-все хорошо.
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 02 дек 2018, 07:14
Arthur_Kuruma писал(а):топл.насос проверен сразу был 86 тактов 6.5 мм...
Не скажу на сколько это критично, но в пересчёте на 100 тактов это уже 7,6 мл... при норме 6,8.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
+7 904 3227626
Вернуться в «Планар 4Д»
