Как запустить без пульта 4д-12
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 25 ноя 2018, 11:55
Доброго времени , есть планар достался бу, хочется проверить в рабочем он состоянии или нет, можно его запустить без пульта?
Re: Как запустить без пульта 4д-12
Сообщение avtonomka34 » 25 ноя 2018, 19:44
можно если исправен.
замкнуть на 8-и штекерном разъеме одновременно коричневый(желтый) (1)- белый (5). затем их оба одновременно на синий (7), если живой отопитель должен запустится, но работать будет на малой мощности.
Сообщение Petrov_kamensk » 25 ноя 2018, 19:59
Вчера тоже 4Д и тоже 2006-2007 года, разломали пульт, всё на проволочках, но хоть на малой мощности но работало ;)
ps А вот цифровой пульт 4Д не понимает, еще не обучен.
Сообщение avtonomka34 » 25 ноя 2018, 20:56
Petrov_kamensk писал(а):Вчера тоже 4Д и тоже 2006-2007 года, разломали пульт, всё на проволочках, но хоть на малой мощности но работало ;)
блок управления 4д 2006-2007 с цифровым никогда работать не будет и с диагностикой также. аппаратно этих функций в БУ нет. только пульт крутилка старого образца и тестить по светодиоду. Менять бл. упр. или в музей эти раритеты не до бесконечности же их ремонтировать. 10 лет с слихером. Вот уж заложили запас конструктива.
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 25 ноя 2018, 22:46
Спасибо , буду пробовать, я так понял пульт только старого образца, новые с крутилкой и двумя кнопками не подойдет?
Сообщение avtonomka34 » 26 ноя 2018, 06:07
да, не подойдёт.
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 28 ноя 2018, 18:55
Подключил так как вы писали , клацает один раз насос , включается вентилятор , и раскаляется свеча, все это секунд пять и все отключается ...
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 28 ноя 2018, 21:02
Можно как нибудь проверить без пульта ошибки? Термопредохранитель проверил замкнут, свеча рабочая , даже со своего планар рабочего подкидывал , вентилятор крутит отлично не шумит , не гудит, датчик горения прозвонил , правда на морозе показал 0.10 омм, что еще можно проверить?
Сообщение avtonomka34 » 28 ноя 2018, 21:23
roman_12345 писал(а):Можно как нибудь проверить без пульта ошибки? Термопредохранитель проверил замкнут, свеча рабочая , даже со своего планар рабочего подкидывал , вентилятор крутит отлично не шумит , не гудит, датчик горения прозвонил , правда на морозе показал 0.10 омм, что еще можно проверить?
да приобретите вы пульт наконец-то. печка уже у вас есть.
светодиод через сопротивление 300 ом . Подключаем = на синий - земля и зеленый- индикация включения.
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 28 ноя 2018, 22:01
Да я куплю пульт, но только если буду уверен что блок управления рабочий, если нет то пойдет на полку , не хочется вкладывать деньги в старую автономку, хотя корпус в отличном состоянии , компресор и горелка.вот проверить бы его как-то...
Вернуться в «Планар 4Д»
