Ошибка по перегреву
bigmaxxx
Ошибка по перегреву
Сообщение bigmaxxx » 27 мар 2018, 11:50
Здравствуйте.
Планар 4 12 вольт. Жутко перегревается.
В начале выдал ошибку по перегреву на максимальной производительности, при среднем положении потенциометра отопитель работал без замечаний. Я разобрал отопитель, сажи как таковой не было, был прогар камеры сгорания. Прогар заварил, поставив заплатку из нержавейки. Собрал все до кучи, но отопитель продолжал давать ошибку по перегреву, при максимальной производительности. В течении буквально 5 часов отопитель стал выдавать ошибку по перегреву и на среднем положении потенциометра. Нормально работал только в близком к минимальному положению потенциометра.
По глупости решил что датчик перегрева виноват и отключил его, в результате чего в максимально положении потенциометра расплавило жалюзи в выходном отверстии отопителя.
Вентилятор работает и поток воздуха хороший.
В чем может быть проблема???
Re: Ошибка по перегреву
Сообщение Petrov_kamensk » 27 мар 2018, 12:42
Камеру сгорания поменять, проверить производительность топливного насоса.
bigmaxxx
Сообщение bigmaxxx » 27 мар 2018, 13:35
Может это быть из за несоответствия скорости вентилятора выбранному режиму по производительности?
bigmaxxx
Сообщение bigmaxxx » 27 мар 2018, 13:36
Из за того что насосо переливает, может быть такой перегрев?
Сообщение Petrov_kamensk » 27 мар 2018, 13:41
bigmaxxx писал(а):Может это быть из за несоответствия скорости вентилятора выбранному режиму по производительности?
так не может быть, блок управления контролирует и корректирует по фактическим оборотам, эти параметры Вам не доступны и сбиться они не могут.
bigmaxxx писал(а):Из за того что насосо переливает, может быть такой перегрев?
может быть что не насос переливает, а его "почистили" так.
Воздух на нагрев и выход без рукавов тройников и решёток ?
bigmaxxx
Сообщение bigmaxxx » 27 мар 2018, 14:39
Да, без рашеток
прото фен
Сообщение ЮВА » 28 мар 2018, 06:23
Только из-за этого и может. Количество тепла точно равно количеству топлива.
vitos svp
Сообщение vitos svp » 28 мар 2018, 11:20
А там что защиты от перегрева нет?
На обогащенной смечи горелку сажей разве не забивает?
И при обедненной смеси, горелка выгорает быстрее?
Сообщение Petrov_kamensk » 28 мар 2018, 11:55
vitos svp писал(а):А там что защиты от перегрева нет?
перечитайте первый пост, всё началось с того что постоянные перегревы.
vitos svp писал(а):На обогащенной смечи горелку сажей разве не забивает?
воздуха с избытком подаётся, со значительным избытком,
Бинар например начинает активно зарастать сажей если вместо 4,0 поставить насос 6,8, а это 70% в плюс
vitos svp
Сообщение vitos svp » 02 июн 2018, 07:49
ТН в первую очередь надо было проверять, а не датчик перегрева отключать!
Проблему решил или лето началось?
Вернуться в «Планар 4Д»
