Планар 4ДМ-24 ошибка по свече.
olleg
Сообщение olleg » 14 мар 2018, 15:50
Приветствую всех. Автономка "Планар 4ДМ-24" не запускается, в обрыве свеча накала . После замены на новую продолжает мигать 4 раза . Может кто подскажет -какое сопротивление должно быть у свечи с 24-вольт.питанием ?
Проблема в том что куплена новая свеча (сопротивление 0,5Ом) а стикер затерт + стоит не дешево. Заглянул на плату- ключ(IPS5451) не пробит и на вид не перегрет .
Re: Планар 4ДМ-24 ошибка по свече.
Сообщение Petrov_kamensk » 14 мар 2018, 16:01
Измерять сопротивление не верно, исправность свечи проверяется подключением её к источнику 12 вольт и замером тока после прогрева 10-15 сек, ток должен быть 3,5-5,0 А
Свечу номер сборки какой купили ?
Замените свечу лампой на 12 вольт и 60Вт, и произведите запуск, если разогреваться не будет то неисправность ключа на плате
olleg
Сообщение olleg » 14 мар 2018, 16:17
Спасибо за ответ. Номер сборки не скажу свеча на столе в гараже осталась.Лампу вы имели в ввиду фарную? Плата на столе ...на 2 пине ключа (вход in) "0",на входе диагностики(Dg) "1", при подаче 5В через резистор 1кОм на 2пин ключ открывается. При запуске на 2 пине (смотрел на машине осцилл.) -импульсов с контроллера нет ни каких.
Сообщение Petrov_kamensk » 14 мар 2018, 16:22
посмотрите что там в даташите про линию диагностики, установите "исправное", проверьте еще раз.
должен быть ШИМ, свечка 12 вольтова вне зависимости от напряжения изделия
olleg
Сообщение olleg » 14 мар 2018, 16:29
Извините как установить "исправное". Если про ключ то там на "Dg" транзистор и его управлением внутри и есть вроде как защита и
диагностика...
Сообщение ЮВА » 14 мар 2018, 19:07
На управляющий вход драйвера подается импульсное напряжение с плавным изменением скважности с целью плавного разогрева свечи. Если цепь нагрузки разорвана или закорочена, то на выводе статуса начнут появляться импульсы нулевого уровня. При исправной нагрузке на статусе +5 В. Управляющие импульсы начинают появляться не сразу после пуска, а спустя время на продувку. Кроме того, если до разогрева свечи выявится другая неисправность, то работа будет прекращена и импульсов не будет.
При отсутствии входных импульсов возможно нарушена связь с выходным портом процессора. Это 23 ножка микроконтроллера (порт B2). От порта есть резистор(510 Ом)+ конденсатор(22Мкф) последовательно, а от входной ноги драйвера резистор(12 кОм) на землю. Конденсатор введен для исключения сгорания свечи, если программа остановится по ходу формирования импульса. Можно обойтись без него.
olleg
Сообщение olleg » 14 мар 2018, 23:37
Про номер сборки... то что смог прочитать на стикере G/F159. По схеме , от 23pin 886 до 2pin там всё норм.
Вернуться в «Планар 4Д»
