срыв пламени и непонятная работа на диагностической утилите
Re: срыв пламени и непонятная работа на диагностической утилите
Сообщение avtonomka34 » 18 фев 2018, 08:44
Вопрос ещё в том, почему это происходит только тогда, когда печка выходит на максимальный режим?
Нехватает статистики работы на других режимах - ниже максимального.
роман93
Сообщение роман93 » 18 фев 2018, 22:33
У того, что с радиостанцией-кабель у него залит))) КСВ гуд, а массы на антенне нету))) Антенна не магнитная случаем?. По теме-блок питания ATTEN KPS 3030 DA, в "фанере" не замечен. И даже без заземления. Второй блок-китайский ZHAOXIN 3030 так же не замечен.
И это..... А если блок управления в фольгу? Естественно, через изолирующую прокладку.
tapamtamtam
Сообщение tapamtamtam » 20 фев 2018, 01:10
блоки у меня вынесены, и стоят в фанерном ящике, не причём они...
походу у меня автомат фонил... перенес его - сбои прекратились... земля ещё на столешнице висела, тоже отпилил от греха подальше... сегодня час простоял отопитель на стенде - всё гуд...
Б.Афонасьевич
Сообщение Б.Афонасьевич » 10 фев 2019, 19:44
Почти то-же но срыв после повторного запуска черз 10--15 мин.А ещё как задымит в момет запуска но непостоянно..Замена б.у индикатора дачика температуры и насоса с камерой сгор. нечиго не дало.Слышно пламя ЕСТЬ но фиксирует срыв. А если предположить нестабильная работа нагнетателя дает неправельную роботу б.у.Но почему на холодную норма а прогретый или просто теплый сбой. Рация работала на прием но рядом с отопителем преоброззоваель.У кого есть какие мысли.
роман93
Сообщение роман93 » 11 фев 2019, 00:04
Показания диагностики в студию. До этого можно только гадать.
Сообщение avtonomka34 » 11 фев 2019, 07:08
Б.Афонасьевич писал(а):Почти то-же но срыв после повторного запуска черз 10--15 мин.А ещё как задымит в момет запуска но непостоянно..Замена б.у индикатора дачика температуры и насоса с камерой сгор. нечиго не дало.Слышно пламя ЕСТЬ но фиксирует срыв. А если предположить нестабильная работа нагнетателя дает неправельную роботу б.у.Но почему на холодную норма а прогретый или просто теплый сбой. Рация работала на прием но рядом с отопителем преоброззоваель.У кого есть какие мысли.
Обратить ТАК ЖЕ внимание на равномерность работы нагнетателя.
Сообщение avtonomka34 » 11 фев 2019, 07:10
Всё заменено остаётся одно. Обратить внимание на равномерность работы нагнетателя.
Б.Афонасьевич
Сообщение Б.Афонасьевич » 11 фев 2019, 21:49
Всем спасибо что откликнулись. Опишу результат этой работы.Все правельно нагнетатель в схеме сборки ДМ2 работает режиме розжига волнами.СОБРАЛИ схему дм2s по ричине 1-Розжиг идет с наростанием.2-продувка идет дольше теплообменик остывает лучше.Резульнат таковНагнетатель роботает стабильно т.е постепенно набирает обороты.Замедлиния по оборотам нет Запуск проиводили 11раз увелеличивая интэрвал от1мин. до 10мин.Срывов нет.рабртает изумительно.АВТО то-же стоял ни ездил.На входе в отопитель 24.8 вольт.Рааия работала на прием преобразователь там-же. А главное дыма не разу небыло.У МЕНЯ МЫСЛЕЙ МНОГО .Как-бы все это сложить
Сообщение avtonomka34 » 12 фев 2019, 06:19
Б.Афонасьевич писал(а):Всем спасибо что откликнулись. Опишу результат этой работы.Все правельно нагнетатель в схеме сборки ДМ2 работает режиме розжига волнами.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ розжиг волнами - это таков алгоритм работы и розжига на 4дм2. На 4дм2S алгоритм иной "в галоп после появления пламени и прогрев на половинной мощности." - потом по пульту.
К неравномерности работы нагнетателя это не имеет оотношения. РАБОТА нагнетат. с нарушением имелось в виду --- заедают подшипники, снижение оборотов при неизменной мощности работы, печки, повышеннй ток работы.
Сложить,да вы уже сложили и модернизировали. до печки 4дм2-S. ВСЁ У ВАС снятое и установленноё в рабочем состоянии.
Вернуться в «Планар 4Д»
