Планар 4Дм-24 ошибка 7
Андрей искитим
Сообщение Андрей искитим » 19 окт 2017, 15:26
Не запускается, выдаёт 7 ошибку. Проверили проводку на насос, приходит напряжение 4.8 в, при включении 12.5 В и начинает медленно падать . Подскажите почему так происходит и куда деваются оставшиеся 12.5 вольт. Насос меняли не помогает.
Re: Планар 4Дм-24 ошибка 7
Сообщение Petrov_kamensk » 19 окт 2017, 15:48
если смена насоса не помогает, а проводка исправная, то неисправность кроется в блоке управления,
намеренное напряжение это от внутренней диагностики драйвера топливного насоса, но замер напряжения вольтметром не дает даёт истинных значений тк напряжение на насос подаётся импульсно.
Андрей искитим
Сообщение Андрей искитим » 20 окт 2017, 12:39
Спасибо,за ответ,но дело оказалось попроще. После ручной прокрутки вентилятора он стал запускаться и останавливаться, показывать 8 и 9 ошибки. Полез в аккумуляторы и нашел интересную вещь,кто-то до меня перепутал провода и зацепили на один аккум. Поменяли провода и всё заработало. Вот как иногда бывает:)
Gromadina
Сообщение Gromadina » 27 окт 2017, 06:12
Первым делом надо проверять напряжение на колодке питания. Потом уже все остальное. Это так из практики с годами приходит.
Б.Афонасьевич
Сообщение Б.Афонасьевич » 28 окт 2018, 21:53
А как вам мой случай. планар 4дм-2 Авто МАН-КАМАНДОР.ОШИБКА 7 морг. вешаем лампочку в место насоса на саом изделии.сигнала нет.НОВЫЙ блок ставим сигнала нет.СНАВИМ на стенд сигнал есть.Ставим на место сигнала нет.Снимаем ложим на пол в машине всё работает.А кто знает как найти этот источник создающий помехи.Да поставили изолаторы. Ну а где сабачёнка а...?
Сообщение avtonomka34 » 29 окт 2018, 07:00
Аналогичный случай в практике таК же случались. Правда отличие от ВАС замена блока решала проблему. Разбираться конкретно не стал. Но вопрос также остался.
Подождем что на это скажет ЮВА.
Сообщение Petrov_kamensk » 29 окт 2018, 07:40
посмотреть, а не влез ли пользователь в проводку, и нет ли замыканий минуса провода топливного насоса на массу авто.
Сообщение ЮВА » 29 окт 2018, 17:45
Электрическая (и электронная) схема отопителя не имеет соединения с корпусом котла. Если такое замыкание где-то случается, то возникают странности в работе, которые не поддаются систематизации. Например - отключение одного провода термопары индикатора пламени или измерителя температуры корпуса не приводит к определению ошибки, а отключение другого - определяется как обрыв. Причем в первом случае периодически фиксируется перегрев. Не сразу, а минут через 5. Или тоже самое с насосом фокусы. Вполне возможно, что в самом насосе замыкание части обмотки на массу.
Замыкания, не приводящие к остановке могут быть в свече, нагнетателе воздуха, насосе, индикаторе пламени. Во всех этих цепях присутствуют импульсные сигналы.
Б.Афонасьевич
Сообщение Б.Афонасьевич » 30 окт 2018, 21:13
Доброго дня всем. Я отчасти соглашус с вами исли вы мне обьясните .Подлючаем внешний источник к отопителю.На авто снимаем клемы .Работает.Минус внешнего источника соеденяем и с отопителеи и авто рааботает.КАК только одели клемы на авто импульс на насос тю--тю пропал.
Сообщение ЮВА » 31 окт 2018, 18:23
Есть главный принцип: В электрических устройствах бывает всего 2 вида неисправностей.
1. Нет контакта, где должен быть
2. Есть контакт там, где его не должно быть.
Осталось найти...
Вернуться в «Планар 4Д»
