Индикатор пламени
Dimkaom
Re: Индикатор пламени
Сообщение Dimkaom » 19 фев 2017, 18:28
Ок. Буду иметь ввиду.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Серёга18-375
Сообщение Серёга18-375 » 10 ноя 2018, 18:23
Здравствуйте.В сообщениях №9-10 этой темы говорится о отсутствии последствий при замыкании проводов индикатора пламени между собой при осыпании изоляции.Не могу с этим согласится,т.к. у меня на планаре 4Д-12 предположительно 2007года,из-за замыкания проводов между собой сгорел драйвер индикатора пламени.Может я ошибаюсь указывая на драйвер(точного названия детали не могу определить),но то что он схемно связан с колодкой подключения индикатора пламени это факт.В итоге блок управления до этого работавший безупречно перестал работать совсем.Ввиду того,что блок управления стоит не дёшево хочу предостеречь пользователей планаров:при начале осыпания изоляции проводов меняйте индикатор пламени,т.к. он стоит копейки по сравнению с блоком управления
Сообщение Petrov_kamensk » 10 ноя 2018, 19:49
Индикатор пламени термопара, те две проволочины и спай, замыкание между собой ни каких последствий иметь не будет, кроме искажения показаний, замыкание на массу тоже самое,
единственный вариант как можно нанести повреждения это плохая масса на авто и как следствие разность потенциалов между корпусом изделия (который имеет соединение с массой авто) и минусом измерительной схемы, но выводить блок управления из строя это доже не должно.
в понедельник выясним.
Zoe
Сообщение Zoe » 30 ноя 2018, 22:14
Здравствуйте. Планар 4дм проработал пару часов и выключился. Лампочка мигает три раза. Отключил от акб на час. Включаю, поработает10-15 мин и отключается. Дует горячим. Неисправен индикатор пламени?
tapamtamtam
Сообщение tapamtamtam » 01 дек 2018, 00:12
3 ошибка это срыв пламени, означает что на определенном этапе работы автономки пламя потухло. Либо топлива не хватило, либо воздуха... Индикатор пламени тупо отслеживает наличие пламени и грубо говоря не даёт качать насосу в не горящий отопитель... Снимаем отопитель, смотрим состояние горелки, камеры сгорания, сетки на топливном насосе... Как правило меняем горелку и радуемся комфортной температуре в салоне авто. По опыту - индикатор пламени, это наверно самая надёжная деталь данных отопителей :)
Сообщение avtonomka34 » 01 дек 2018, 08:00
проверить полярность подключения, хотя вы же не лазили туда, и ошибка у вас не 5.
насос и его фильтр, сетка свечи, соляра в баке, и далее глубже во внутрь печки.
Последний раз редактировалось avtonomka34 01 дек 2018, 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Zoe
Сообщение Zoe » 01 дек 2018, 09:57
Спасибо. Но у меня всё равно большая претензия к составителю инструкции по применению. На первой странице надо на всю страницу крупно написать: ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА :D :D :D
Сообщение avtonomka34 » 01 дек 2018, 10:40
Zoe писал(а):Спасибо. Но у меня всё равно большая претензия к составителю инструкции по применению. На первой странице надо на всю страницу крупно написать: ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА :D :D :D
Смешного тут мало. Прежде чем сюда писать и тратить время, своё и общее, надо включать и свою логику маленько.
Вот это всё и впиши себе на первую страницу своей инструкции.
AntonD
Сообщение AntonD » 20 янв 2019, 19:12
ЮВА писал(а):Целостность изоляции и заливки никак не влияет на работу ИП. Только обрыв...
У меня в таком состоянии.Предлагаете не менять?
Сообщение Petrov_kamensk » 20 янв 2019, 19:56
пару керамических бусин, или термостойкую трубку для собственного спокойствия, что там всё заизолировано.
Вернуться в «Планар 4Д»
