Индикатор пламени
сердж
Индикатор пламени
Сообщение сердж » 13 фев 2017, 20:17
Здравствуйте, заказал у Вас на сайте индикатор пламени сб. 817 в количестве 4 штук, для 4дм2, пришли все короткие, до своего места не дотягиваються, прбовал паять к старым проводам-не получаеться, можно ли их соединять на скрутку или через клемник и почему в прайсе не указано длинные провода или короткие?
Re: Индикатор пламени
Сообщение Petrov_kamensk » 13 фев 2017, 20:36
термопарный провод паять можно, но нужен активный флюс, который потом отмыть надо.
так то номер сборки определяет конструкцию, те другая длинна выводов будет иметь другой номер сборки.
А теперь вопрос, а какой длинны выводы ?
и второй А зачем так много ИП, им же редко что то делается.
сердж
Сообщение сердж » 13 фев 2017, 21:16
В прайсе видел только одну позицию по ИП (может смотрел не внимательно?)
выводы длиной 16см.
Эксплатируем несколько изделий, на 2х ИП уже поменяли, на подходе еще 1 изделие с схожими симптомами
Сообщение ЮВА » 14 фев 2017, 20:47
Ерунда... На 1000 изделий вряд ли откажет один ИП.
сердж
Сообщение сердж » 14 фев 2017, 22:31
Согласен, полная Ерунда, зашел в раздел "Каталог деталей и сборочных единиц ПЛАНАР-4Д/4ДМ/4ДМ2-12, 24" и увидел ИП Сб.1316, почему бы эту иформацию не отобразить в разделе "Запасные части для воздушных отопителей "Планар 4Д, 4ДМ, 4ДМ2" ?
Всем спасибо.
Сообщение Petrov_kamensk » 14 фев 2017, 22:42
в КДС - сб. 1316 для 4ДМ2 и 44Д
а для Планар 4 и 4ДМ - сб. 817
А точно хоть в колодку для ИП подключаете, претенденты когда включают в колодку нагнетателя воздуха не редки.
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 15 фев 2017, 01:30
Да не-е, всё так и есть, о разнице в длине проводов знают те, кто их разбирает часто и много. Я думаю в идеале нужно оставить только с длинными проводами, как универсальный для планар 4/44, как это стало с датчиками температуры для 14тс. А с короткими расстаться, по мере исчезновения остатков на складе.
Что касается замены, то часто её причиной является разрушение заливки и тряпичной изоляции проводов от времени или при не аккуратной разборке-сборке.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Сообщение ЮВА » 15 фев 2017, 06:13
Целостность изоляции и заливки никак не влияет на работу ИП. Только обрыв...
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 19 фев 2017, 09:59
То есть, если провода с отсутствующей тряпочной изоляцией каким то образом сомкнуться между собой или лягут на минус, то это не будет иметь никакого значения для Б/У. Ну в плане показаний?
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
+7 904 3227626
Сообщение ЮВА » 19 фев 2017, 15:53
Три милливольта, которые вырабатываются термопарой не могут вызвать утечки в касающихся друг друга проводах, которые покрыты окислом.
Вообще никак не сказывается на измерениях.
Вернуться в «Планар 4Д»
