Не светит индикатор на пульту управления
Pyltist
Сообщение Pyltist » 27 янв 2015, 22:58
Мучаю очень старый 4Д-12, видать ещё из опытных образцов. Всё собрал, но при включении и работе не зажигается светодиод на пульу, а зажигается только при выключении - после продувки тухнет. И вроде регулировка мощности не работает, завтра ещё раз проверю. Пульт новый, проверенный. Блок управления с виду очень древний. Уже второй раз такое встречаю, но в предыдущем случае была возможность заменить блок управления на новый. Что посоветуете?
Re: Не светит индикатор на пульту управления
Сообщение Petrov_kamensk » 28 янв 2015, 05:26
Pyltist писал(а):Мучаю очень старый 4Д-12, видать ещё из опытных образцов.
Всё опытное остается на предприятии и не выходит в свет, а если вышло то это серийный.
Может ему на покой пора уже ?
Pyltist писал(а):Блок управления с виду очень древний.
предлагаю прикрепить фото.
возможно этому блоку потребуется только свой пульт.
Pyltist
Сообщение Pyltist » 28 янв 2015, 08:42
У меня есть очень старый нагнетатель воздуха с надписью: "опытный". Не хотелось разбирать снова, но придётся, корпус потом тяжело натягивается. Скоро будут фото.
Pyltist
Сообщение Pyltist » 28 янв 2015, 10:49
Petrov_kamensk писал(а):Всё опытное остается на предприятии и не выходит в свет, а если вышло то это серийный.
У меня моторчик видать из опытной серии.
А вот фото платы, по которой собтвенно и вопрос. Кстати регулировка работает, сегодня ещё раз проверил. Пульт пробую: сб. 803-01.
Сообщение ЮВА » 28 янв 2015, 18:20
Это работать не будет. Там процессор 876, никто не помнит какие программы были, какие протоколы обмена и пр.
Pyltist
Сообщение Pyltist » 28 янв 2015, 20:06
Тогда без индикатора пусть работает.
Gromadina
Сообщение Gromadina » 19 дек 2018, 16:39
Подниму тему. Попалась такая же автономка. Пытался сдружить пу10м индикатор не горит. Какой свой пульт должен быть и есть ли он вообще в продаже?
Сообщение Petrov_kamensk » 19 дек 2018, 18:22
Так может не в пульте дело, пульт то обычный, хотя в первых использовали два светодиода красный и зеленый, а в ПУ-10 выведен только красный.
надо один провод перенести, тогда и индикация появится.
Gromadina
Сообщение Gromadina » 19 дек 2018, 20:07
Подключил зеленый провод на красный заработало.
roman_12345
Сообщение roman_12345 » 25 дек 2018, 20:25
У меня тоже не горит, только когда выключаешь, при продувке горит, и ошибки не показывает , хотя на другом 4д-12 работает нормально, но я забил на это , все же работает , что еще нужно)
Вернуться в «Планар 4Д»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
