4дм 12 дымит
Ignakov
4дм 12 дымит
Сообщение Ignakov » 15 дек 2013, 11:23
Добрый день! Приобрел в 2010году данный агрегат поставил, отработал ровно неделю перестал запускаться (дымит) разобрал почистил заработал, через два дня та же проблема, почистил заработала, через два дня повторно, поменял вентилятор, два дня и не работает, поменял свечу один день и всё, поменял камеру сгорания три дня и не работает, в общем с момента установки данный девайс ни разу не работал как положено , Может посоветуете.
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Petrov_kamensk » 15 дек 2013, 12:22
Осталось поменять топливный насос и блок управления и у вас новый комплект.
Зачем нагнетатель воздуха менять было ?
топливный насос производительность проверить надо, может крутили может внутренне повреждение вызывающее не правильную подачу топлива.
почистил - где и что ?
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Ратибор77 » 16 дек 2013, 08:22
Главное что все сам...
Ignakov
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Ignakov » 16 дек 2013, 09:16
Нагнетатель вышел из строя, чистил камеру очень много сажи
Ignakov
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Ignakov » 16 дек 2013, 16:06
Кто что посоветует? Достал меня этот гаджет, денег в бухал лучше б эберн взял.
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Petrov_kamensk » 16 дек 2013, 17:25
первый нагнетатель из за чего вышел из строя ?
топливный носос если не менять сразу то производительность измерить обязательно, на 100 импульсов должен накачать величину указанную на этикетке.
повторить стоит дважды, для повышения точности.
версия 2013 года от начала пуска до двух миганий наливает 12мл.
Ignakov
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Ignakov » 16 дек 2013, 19:04
Спасибо ,фен не работал с нова постоянно сажа, а из-за насоса может не работать
Ignakov
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Ignakov » 16 дек 2013, 19:12
Приобрел еще три фена 44дм 12 третий сезон ни одного отказа греет как надо, доволен в полне
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Petrov_kamensk » 16 дек 2013, 19:25
Ignakov писал(а):Спасибо ,фен не работал с нова постоянно сажа, а из-за насоса может не работать
ну так с новья у вас и насос один и тотже, топливо надеюсь менялось.
вот с 2010 года сколько прошло летних периодов когда можно было в тепле снять и вплодь до проверки в условиях завода или сервиса все решить.
Ignakov
Re: 4дм 12 дымит
Сообщение Ignakov » 16 дек 2013, 19:30
Если честно я его купил в 2009, год он просто лежал , гарантия кончилась, потом дошли руки поставили и начались пляски с бубном.
Вернуться в «Планар 4Д»
