планар 4д-24
Равиль
планар 4д-24
Сообщение Равиль » 09 ноя 2010, 00:01
здравствуйте.подскажите что за сгоревший элемент на плате?его параметры,и чем можно заменить?
планар 4д-24.JPG (791.48 КБ) 18967 просмотров
Danil
Re: планар 4д-24
Сообщение Danil » 09 ноя 2010, 10:32
Конденсатор электролитический.Номинал не знаю, сейчас негде посмотреть. Думаю, можно установить на 22-50 мкф, напряжение 50 В.
Результат переполюсовки?
Равиль
Re: планар 4д-24
Сообщение Равиль » 09 ноя 2010, 22:27
даже незнаю просто обратились с просьбой помочь.диагностика с помощью светодиода показала неисправность нагнетателя воздуха.11 миганий светодиода.
Равиль
Re: планар 4д-24
Сообщение Равиль » 09 ноя 2010, 22:36
Равиль писал(а):даже незнаю просто обратились с просьбой помочь.диагностика с помощью светодиода показала неисправность нагнетателя воздуха.11 миганий светодиода.
до этого стояла на автокране и все работало ,ничего не путали,переплюсовки быть не могло,остальное все работает.
IKI
Re: планар 4д-24
Сообщение IKI » 09 ноя 2010, 22:40
Завтра сообщу что это за элемент.
Danil
Re: планар 4д-24
Сообщение Danil » 10 ноя 2010, 01:34
Были случаи подобного взрывания конденсаторов, корпуса черные, из некачественной партии деталей, просто меняли на конденсаторы желтого цвета ( в желтых корпусах не было замечено "левой" партии деталей).
Если корпус желтый, то было перенапряжение. или, возможно - переполюсовка (не верь водителям :mrgreen: )
Надо бы проверить стабилизатор напряжения - рядом с кондером. Он тоже мог сгореть. Также осмотри обратную сторону платы, там дорожки перегорают в случае переполюсовки.
avtonomki
Re: планар 4д-24
Сообщение avtonomki » 10 ноя 2010, 07:58
Отопители на кранах установлены в нарушении инструкции.Там четко написано -подключать напрямую к аккумуляторам и специально лежит кабель до АКБ с клеммами.
На кранах питание идет в "скворечник " через контактные кольца , а это значит что напряжение будет с помехами . На кранах ПЛАНАРЫ "горят"постоянно - отказываю в гарантии если не предпринимают мер .
Очень часто сгорают свечи - блок управления сходит с ума и держит ее все время включенной.
IKI
Re: планар 4д-24
Сообщение IKI » 10 ноя 2010, 09:23
Это танталовый конденсатор. Тип корпуса D.
Допускается установка конденсатора емкостью от 22 до 100 мкФ, напряжение 10В.
sergo71
Re: планар 4д-24
Сообщение sergo71 » 10 ноя 2010, 12:02
Danil писал(а):Надо бы проверить стабилизатор напряжения - рядом с кондером. Он тоже мог сгореть.
А какая марка стабилизатора?
Равиль
Re: планар 4д-24
Сообщение Равиль » 10 ноя 2010, 22:06
хорощо, всем спасибо за ответы,попробую поменять.
Вернуться в «Планар 4Д»
