Планар 4 дм-24.
SERGEI 185
Планар 4 дм-24.
Сообщение SERGEI 185 » 30 апр 2020, 14:39
Подскажите пожалуйста, включаю отопитель, все работает в норме, через некоторое время начинает повышать обороты и так все время без остановки. Поменял свечу, мозги, датчик пламени, камеру горения, насос поставил тн9 6.8
Re: Планар 4 дм-24.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 апр 2020, 15:49
Обороты повышает до безконечности ?
Надо было с пульта начинать, свеча и индикатор пламени в этом списке точно лишние.
Re: Планар 4 дм-24.
Сообщение avtonomka34 » 02 май 2020, 07:55
SERGEI 185 писал(а):Подскажите пожалуйста, включаю отопитель, все работает в норме, через некоторое время начинает повышать обороты и так все время без остановки. Поменял свечу, мозги, датчик пламени, камеру горения, насос поставил тн9 6.8
Как я понял если это точно 4дм-24 , ремонт происходит методом исключения, всего подряд кроме именно того, что крутит, а именно нагнетатель. В нагнетателе находится схема управления мотором скорее всего в ней и ваша проблема, один из основных силовых ключей периодически отказывается корректно работать, что приводит к снижению оборотов, остыв начинает работать и обороты восстанавливаются. БЛОК упр. такую работу нагнетателя как правило не фиксирует до тех пор пока обороты не станут равными нулю.
Re: Планар 4 дм-24.
Сообщение Petrov_kamensk » 02 май 2020, 08:13
Так у него выходит на максимальные обороты и продолжает работать на них.
Вернуться в «Планар 4Д»
