Установка Binar-5S-бензин на Skoda Octavia A5 1,8TSI
Ваши отчеты о установках на свое авто
Бинар-СВ, Бинар-Компакт, Binar-5S
vitos svp
Re: Установка Binar-5S-бензин на Skoda Octavia A5 1,8TSI
Сообщение vitos svp » 30 сен 2018, 08:15
vehcy писал(а):...
Попробую погреть дольше.
Привет!
Вот обьясни на кой?
Ты салон грееш котлом?
Если нет, то для теплого пуска двигла достаточно 30-50'С! Тем более у тебя бензинка, а не трахтор!
vehcy
Сообщение vehcy » 30 сен 2018, 23:12
vitos svp писал(а):Привет!
Вот обьясни на кой?
Просто пока тестирую.
Vodoprovodchik
Сообщение Vodoprovodchik » 07 окт 2018, 21:03
Всем привет!
Может кто знает где найти отчёт об установке на октавию А7?
vehcy
Сообщение vehcy » 10 янв 2019, 07:47
Четвёртый месяц Бинар-5S в работе.
Пока нареканий к его работе никаких нет. И это самое главное. Настройки - штатные.
Были проблемы с модемом - сами устранились и более не повторяются. (Может, связь плохая?)
Из нюансов: иногда заряжаю в гараже аккумулятор, так вот - при настройке "автоматический догреватель" - Бинар сам запускается через минуту тоже. Понятно почему - по возросшему напряжению в сети. Немного не удобно. Перевёл догреватель в ручной режим.
Показалось (а может, так оно и было?), что аккумулятор стал меньше держать заряд при длительных простоях - за неделю разряжается до 12,0В - то есть почти в ноль. Не связываю это с использованием Бинара на прогрев - имею в виду потребление связки Бинар+модем в дежурном режиме - заявлено 33мА, но кажется, что потребляет больше. Надо будет замерить самому. Возможно, дело в родном аккумуляторе, которому седьмой год.
Кстати, контролировать напряжение легко и точно именно благодаря модему - по смс, в режиме простоя - когда никакие потребители не включены и не влияют на измерения.
Сообщение Petrov_kamensk » 10 янв 2019, 08:56
vehcy писал(а): Бинар+модем в дежурном режиме - заявлено 33мА,
у меня было измерено так
Пульт +модем сон - 20-64 мА
Бинар сон 12-15мА
vehcy
Сообщение vehcy » 10 янв 2019, 09:09
Petrov_kamensk писал(а):у меня было измерено так
Бинар сон 12-15мА
А почему такой разброс: 20-64мА? Среднее потребление какое?
И в сумме, значит, максимально 15+64=79мА?
Про 33мА Вами было сказано в сообщении в теме viewtopic.php?f=38&t=2790#p39675:
Потребление при работе 42 вт на максимуме
28 вт на среднем
18 вт на малом
0,4 вт в остановленном режиме (0,033 А) Бинар+пульт+модем
Сообщение Petrov_kamensk » 10 янв 2019, 13:04
vehcy писал(а):А почему такой разброс: 20-64мА? Среднее потребление какое?
потому что модем что то делает, и показания меняются.
смотреть лучше здесь
Kot81
Сообщение Kot81 » 18 янв 2019, 16:39
Подскажите диаметр внутренний патрубка на печку в Октавии. Перед установкой хотел бы все соединительные штуцера заранее приобрести.
vehcy
Сообщение vehcy » 30 янв 2019, 21:15
Kot81 писал(а):Подскажите диаметр внутренний патрубка на печку в Октавии. Перед установкой хотел бы все соединительные штуцера заранее приобрести.
Скажу по памяти - оригинальный - около 25мм - в третьем сообщении темы написал, что применил вместо него. Ещё можно заказать короткий оригинальный от авто со штатным Вебасто (я про это поздно узнал) - всего 370 р стоит.
Посмотрите мой более подробный отчет на Драйв2 https://www.drive2.ru/l/513292985727713874/.
Вернуться в «Установки Бинар 5»
