Ошибка 20
Евген51
Re: Ошибка 20
Сообщение Евген51 » 14 мар 2018, 12:04
Прошу прощения за поздний отклик, только вернулся с вахты.
Дело было в неисправном БУ, а конкретно-драйвер топливного насоса.
Спасибо Техподдержке-она как всегда на высоте, после замены БУ все заработало.
Бинар 5Б-С в Митсубиси Л200нью
Re: Ошибка 20
Сообщение ЮВА » 14 мар 2018, 19:18
Есть вероятность, что в блоке управления пробит диод, шунтирующий топливный насос для устранения индукционных выбросов при выключении тока. Его легко найти около вывода на насос. Если его с платы откусить (отломать), то сразу все заработает, но без диода есть риск пробоя драйвера.
Tol64
Re: Ошибка 20
Сообщение Tol64 » 06 фев 2020, 17:18
котел бинар д запускается и работает нормально.Если сам глушу,тоже все норм.лампочка помигает и котел после продувки выключается.
если же котел глушится автоматически,тоесть через какоето определеное время выставленое на таймере,то появляется ошибка 20 и мигает лампочка,потом после нажатий кнопками(температура/время)ошибка с экрана гаснет,но лампочка начинает гореть постоянно,и не выключается долгое время,может пол часа а может и часа 2.потом гаснет.
в чем причина и насколько это чревато?
