Ошибка 20
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 07 сен 2015, 16:19
Проверьте питание вот тут
если было замыкание выводов от микросхемы в зеленом квадратике то работать ни чего не будет.
отсоедините вывод 16 от платы, работоспособность восстановиться но кнопкой управлять не сможете.
Luck
Re: Ошибка 20
Сообщение Luck » 04 окт 2015, 18:50
Я все-таки добрался и снял Бинар с машины.
Ранее по моему вопросу была такая переписка:
Luck писал(а):
Petrov_kamensk писал(а):еще бы потребление в цепи предохранителя 25А проверить, пихнув вместо него тестер в режиме амперметра на 10А или 2000 мА но тогда не включать.
ток на 25-амперном предохранителе посмотрел: 16.8 мА в покое.
Petrov_kamensk писал(а):если не запускается ни как совсем то добраться до платы осмотреть что не вымокла и не окислилась вся,
если программатор под руками есть или до него можно быстро доехать то прошить и пульт и блок управления,
дальше только замена блока управления на крайнюю версию.
И еще недавно был совет проверить +5В на шестиконтактном разъеме на плате.
У меня после снятия платы с котла этот разъем был весь как колобок покрыт шариком соли:
а самое непонятное - что после очистки разъема от соли он оказался без средних контактов:
Так должно быть? Неужели соль так контакты выжрать могла?
Или были варианты без средних ножек?
Но в любом случае +5В на средней ножке не нашлось. Вольтметр чувствует что-то, мигает в 0.01 и потом опять в ноль.
Есть ли смысл снимать герметик и смотреть что под ним?
Или плату на замену?
ГАЗ-2752 Соболь, Бинар-5Б + Пандора. V1017. Нестандартная термопара. Две помпы последовательно.
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 04 окт 2015, 19:12
обычная электрохимическая коррозия, схожий принцип используют для обработки деталей электроэрозионный способ обработки позволяет обрабатывать даже самые твердые сплавы с приличной скоростью и высокой точностью,
так что потеря двух контактов не удивительна.
сейчас этот разьем после прошивки ПО, заливают герметиком.
можно расковырять с двух сторон, отмыть, высмотреть что еще пострадало, восстановить, после чего проверить работоспособность.
Вариант поехать и купить новую плату всегда доступен темболее в Питере открылся Центр продаж, где есть всё.
Luck
Re: Ошибка 20
Сообщение Luck » 04 окт 2015, 19:48
Petrov_kamensk писал(а):в Питере открылся Центр продаж, где есть всё.
это который?
Московское шоссе 162?
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 04 окт 2015, 20:19
ЦЕНТР ПРОДАЖ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
Санкт-Петербург 6-й Верхний переулок, дом 12, лит.А
бизнес-центр "Парнас"
как обычно все контакты в списке дилеров есть http://www.autoterm.ru/dealers.html
А центры еще и Контактах представлены
http://www.autoterm.ru/contacts.html
Luck
Re: Ошибка 20
Сообщение Luck » 20 окт 2015, 10:50
Petrov_kamensk писал(а):ЦЕНТР ПРОДАЖ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
Начну с хорошего.
Новая плата куплена, подогреватель до первых заморозков успел собрать и подключить.
Зимний сезон начат. Большое спасибо за открытие представительства в СПб.
Немного занудства тут
Евген51
Re: Ошибка 20
Сообщение Евген51 » 22 янв 2018, 17:39
Под крышкой сухо и чисто
Приветствую!
Появилась неисправность в виде Н20, пульт не показывает ни температуру ни напряжение. Запуск невозможен ни с пульта, ни по телефону. Началось внезапно и как назло, в мороз)
Передергивание разъемов, подгибание контактов, чистка "массы" ничего не дали. Проводка пульта в салоне звонится до разъема блока управления-белый и зеленый провод-входные/выходные данные.
Замер напряжения на "контрольных" ножках блока управления показал 5В ровно.
Ток в цепи предохранителя 25А составил 3.2А в покое-это нормально?? Заметил вот что- при установке предохранителя 25А топливный насос однократно срабатывает. В общем, снял топливный насос (показалось, что его корпус нагрет-теплый), замерил ток потребления в цепи предохранителя 25А, он стал 0.02А. Подсоединил новый ТН, ток потребления стал 4А. Отсоединил от греха подальше. Замерил напряжение на контактах разъема топливного насоса и там почему то постоянно присутствует 12В. Это норма или нет?
Думал, что 12В туда импульсно подаются...
Подскажите, как определить неисправность самого пульта, может просто прошивка "слетела"?
Господа, куда дальше копать, что еще проверить?
Бинар 5Б-С в Митсубиси Л200нью
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 26 янв 2018, 11:04
Прошивка ни куда слететь не может.
Неисправность блока управления, как минимум в части драйвера топливного насоса, ни какого сквозного тока в отключенном состоянии там не должно быть.
Евген51
Re: Ошибка 20
Сообщение Евген51 » 26 янв 2018, 11:34
Petrov_kamensk писал(а):Неисправность блока управления, как минимум в части драйвера топливного насоса
Значит БУ под замену? Или можно драйвером ограничиться (где его взять)?
Если замена, то нужно пульт перепрошивать для совместимости.
Не нахожу Мурманск в списках дилеров или сервисных организаций.
kankulenok
Re: Ошибка 20
Сообщение kankulenok » 27 янв 2018, 11:53
Евген51 писал(а):Значит БУ под замену? Или можно драйвером ограничиться (где его взять)?
Прежде всего надо выяснить "живой" или нет контроллер в БУ. Подогреватель
хоть какие-то признаки жизни подаёт? Нагнетатель воздуха или помпа включаются
на короткое время при подаче питания?
Пульт, если живой, перешивать не потребуется.
