Ошибка 20
ferventer
Re: Ошибка 20
Сообщение ferventer » 14 окт 2014, 05:08
Всем привет.
При первом незапуске котла нашел причину в 20-й ошибке. По мануалу (спасибо за подробные инструкции) обнаружил сгоревший предохранитель на 5А, заменил - все ок. Далее, читая форум, обнаружил корреляцию установки предохранителей по толщине провода, проверив которую нашел перепутанные 5 и 25А предохранители. Устанавливал сам, предохранители не вынимал. Итого: все проверять, заводской сборке не доверять :)
Всем добра.
Luck
Re: Ошибка 20
Сообщение Luck » 18 окт 2014, 18:08
Petrov_kamensk писал(а):еще бы потребление в цепи предохранителя 25А проверить, пихнув вместо него тестер в режиме амперметра на 10А или 2000 мА но тогда не включать.
ток на 25-амперном предохранителе посмотрел: 16.8 мА в покое.
Это хорошо? плохо?
Дальше - разбирать?
ГАЗ-2752 Соболь, Бинар-5Б + Пандора. V1017. Нестандартная термопара. Две помпы последовательно.
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 18 окт 2014, 18:20
это нормальное потребление
Luck
Re: Ошибка 20
Сообщение Luck » 18 окт 2014, 18:33
Petrov_kamensk писал(а):это нормальное потребление
Тогда что дальше смотреть? Снимать крышку, доставать и осматривать плату?
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 18 окт 2014, 20:15
если не запускается ни как совсем то добраться до платы осмотреть что не вымокла и не окислилась вся,
если программатор под руками есть или до него можно быстро доехать то прошить и пульт и блок управления,
дальше только замена блока управления на крайнюю версию.
kapger
Re: Ошибка 20
Сообщение kapger » 03 мар 2015, 07:24
Вчера увидел интересную индикацию на пульте Бинара - при запуске Бинара cначала справа от "00" буквально на одну секунду возникает точка, затем точка пропадает и слева от "00" буквально на одну секунду возникает "Р", которая затем тоже пропадает и пульт сам возвращается в дежурный режим, где отображает показания часов. Т.е. мой Бинар перестал запускаться, но ошибку никакую не показывает... Попытался снять питание с АКБ на 10-15 секунд - ничего не изменилось (не запускается с такими же симптомами). Попытался вынуть оба Бинаровских предохранителя из их гнёзд, предохранители оказались целые и после их обратной установки Бинар запустился и отработал полцикла (вручную его с пульта остановил). А сегодня с утра ошибка "Н20"... Где покопать?
Бинар полноценно отработал 4 зимы (установлен был мной лично 15 августа 2011 года). Ничего не менял по его запчастям.
Дизель KIA-SORENTO, 2.5TD (170 л/с), Part-Time, MT. Год выпуска: 2007
Бинар-5Д-СВ (пульт в часах)
Re: Ошибка 20
Сообщение ЮВА » 03 мар 2015, 07:39
Сброс показаний пульта и прекращение работы без появления ошибки - это признак плохих контактов (окислившихся). Пока потребление миллиамперное, все готово к работе, как только что-то мощное включается (топливный насос, нагнетатель воздуха, свеча, помпа), то напряжение на плате просаживается до сброса микроконтроллера и все начинается сначала. Нужно зачистить все соединения с питанием. Очень желательно минусовой провод присоединить прямо к клемме аккумулятора, а не к корпусу авто. Разомкнуть - замкнуть разъемы, вытащить - вставить предохранители.
kapger
Re: Ошибка 20
Сообщение kapger » 03 мар 2015, 12:36
Понял, спасибо! Буду пробовать.
kapger
Re: Ошибка 20
Сообщение kapger » 05 мар 2015, 06:15
"Передёрнул" все три разъема и оба предохранителя - всё заработало...
cruglii
Re: Ошибка 20
Сообщение cruglii » 07 сен 2015, 14:49
Ошибка 20: Жгут цел (прозвонил) напряжение между 4 и 5 контактами (на плате) 7,5 вольт. Эта пара была кнопкой запуска при замыкании кратковременно запускается насос охлаждающей жидкости и более ничего не происходит. Вылетела плата?
