Ошибка 20
forko
Re: Ошибка 20
Сообщение forko » 07 ноя 2013, 07:56
была куплена симка МТС ( до этого билайновская не работала) - теперь говорит нет связи с обогревателем...
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 07 ноя 2013, 09:11
Я все понимаю хочется добиться работы, а оно не работает.
Но даже мне постоянно читающему форум, приходится вспоминать кто и что пытается сделать.
из Темы Ошибка 20 уже давно вышли,
сейчас подключаем модем, почем, зачем в этой теме хз, ни кто кроме автора не поймет.
Делим forko на части.
Пульт работает ?
Связь с котлом есть ?
Версия ПО отображаемая пультом, и версия ПО котла ?
после ответа все что касается Н20 будет оставлено в этой теме, остальное отрежется и переедет в раздел Устройства управления в отдельную тему.
forko
Re: Ошибка 20
Сообщение forko » 07 ноя 2013, 16:49
пульт не работает, связи с котлом нету, версию По не отображает
согласен, что почистить надо
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 07 ноя 2013, 17:53
Ну так пульт прошивать до Р107 (она есть на сайте в первых версиях прошивок)
сам же котел прошивать до минимум *014 версии ПО
forko
Re: Ошибка 20
Сообщение forko » 12 ноя 2013, 16:35
Petrov_kamensk писал(а):Ну так пульт прошивать до Р107 (она есть на сайте в первых версиях прошивок)
пульт показал 107 прошивку, мозг не пашет - отправил на перепрошивку
костянище
Re: Ошибка 20
Сообщение костянище » 08 дек 2013, 20:41
Добрый вечер. Сегодня самостоятельно установил Бинар 5Д компакт. Два разъема уже были между собой подключены. Я подключил два, которые на одном жгуте и последний остался не подключенный, который на 6 контактов. Плюс и минус установил прямо на АКБ. Предохранители целые. На пульте ошибка Н-20. Завтра посмотрю как здесь советуют блок предохранителей и разъем на пульте может поможет. Вопщем прошу помощи.
Re: Ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 08 дек 2013, 21:20
для начала проверить правильность и полноту соединения контактов на разьеме в салоне, иногда бывает не до конца вставленный пин или его выталкивает при сборке разьема.
так же можно перепроверить питание котла, и предохранитель 20А (белый)
Re: Ошибка 20
Сообщение Ратибор77 » 09 дек 2013, 09:33
С начало запитываем пульт 5 А предохранитель, затем уже основное питание на котел..
костянище
Re: Ошибка 20
Сообщение костянище » 09 дек 2013, 10:41
Petrov_kamensk писал(а):для начала проверить правильность и полноту соединения контактов на разьеме в салоне, иногда бывает не до конца вставленный пин или его выталкивает при сборке разьема.
провода на пульт соединял согласно схемы, пины вроде сидят нормально, предохранители визуально нормальные. Может вопще спаять провода на пульт и незаморачиваться. А как можно перепроверить питание котла? И еще схемы соединения разъемов в руководстве по эксплуатации и в схеме по бинару5 компакт, выложенные на сайте производителя почему то разные.
костянище
Re: Ошибка 20
Сообщение костянище » 09 дек 2013, 12:33
Всем спасибо! Причину нашел - плохие контакты в разъему пульта.
