Ошибка 20
Makros
Ошибка 20
Сообщение Makros » 04 окт 2010, 14:50
Установили бинар (СВ), ставили не у дилеров, первые несколько пусков отработал на УРа, но потом при пуске стал выдавать ошибку 20 - нет связи между блоком управления и пультом. предложенные способы устранения неисправности: Проверить предохранитель 5А. Проверить цепи и контакты. Указанные способы по устранению неисправности проделывались многократно, но ни к чему не привели. По прежнему ошибка 20, не температуру посмотреть, ни запуститься. пробовали запустить через канал для сигналки - вообще ничего не происходит...
При этом пульт может показывать текущее время, при попытке запуститься или проверить температуру - ошибка 20.
В чем дело!? Как решить проблему!?
Может сам блок управления "полетел"!!!!!?
Изображение Изображение
Nissan Almera Classic 1.6, 2009г, МКПП, БИНАР5Б-СВ
dimok63
Re: НЕИСПРАВНОСТЬ!!! Код ошибки 20
Сообщение dimok63 » 04 окт 2010, 15:40
Измерьте напряжение при вставленных предохранителях между 4 и 5 контактами шести штырькового разъема.Напряжение должно быть 4,5 -5В.
Если напряжение сильно меньше, это означает что блок управления не работает.
Makros
Сообщение Makros » 04 окт 2010, 22:58
Завтра измерю, обидно будет если сломался блок управления. Не успел я написать положительный отзыв по установке бинара на Nissan Almera Classic. Правда когда практически с первого раза все заработало - радости не было предела, но потом такой вот облом.
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 05 окт 2010, 08:15
Обратите внимание на предохранитель 25 ампер сталкивался с плхим контактом
Сообщение Petrov_kamensk » 05 окт 2010, 08:24
+1 за корявое питание. увы но клеммы не выдерживаю серьезной критики.
массы нормально соединены? и сколько всего точек соединения земли.
Makros
Сообщение Makros » 05 окт 2010, 08:44
Дмитрий писал(а):Обратите внимание на предохранитель 25 ампер сталкивался с плхим контактом
Все предохранители проверялись (заменой и тестером).
Makros
Сообщение Makros » 05 окт 2010, 08:49
Petrov_kamensk писал(а):+1 за корявое питание. увы но клеммы не выдерживаю серьезной критики.
Масса соеденена хорошо.
Petrov_kamensk писал(а):и сколько всего точек соединения земли.
Если я правильно понял и речь идет о минусовом проводе (масса) то оно (соединение на корпус авто) одно.
Makros
Сообщение Makros » 05 окт 2010, 10:09
dimok63 писал(а):Измерьте напряжение при вставленных предохранителях между 4 и 5 контактами шести штырькового разъема.Напряжение должно быть 4,5 -5В.
Напряжение оказалось 1.1в. Это диагноз? Что делать, есть ли возможность гарантийного обмена на исправную!?
Несколько удачных запусков и вот вам "ПОДАРОЧЕК"!!!
Katanchik
Сообщение Katanchik » 05 окт 2010, 10:28
Makros писал(а):Напряжение оказалось 1.1в. Это диагноз? Что делать, есть ли возможность гарантийного обмена на исправную!?
У вас бинар к сигнализации подключен :?: если да то как?
BMW e46 320d универсал на механике и пока не установленный бинар 5д-св + запуск с телефона, самая последняя прошивка.
Опель Омега Б 2.0 16v бензин + бинар 5б-св + запуск с телефона. прошивка 1008(Бинар отработал на совесть, машина продана.)
Makros
Сообщение Makros » 05 окт 2010, 10:47
Нет, не подключен. (не успел) Но запускать через канал сиги пробовал, после того как бинар стал выдавать ошибку 20 - думал дело все в пульте-таймере. делал это просто замыканием двух контактов (канала для сиги) ведь этот канал так вроде и работает если замкнуто - "работа", разомкнули "стоп".
