Подскажите в чем проблема...
Вадим
Re: Подскажите в чем проблема...
Сообщение Вадим » 12 ноя 2018, 07:34
Petrov_kamensk писал(а):или очень плохой АКБ.
тут уже как правило если при пуске двигателя, часы сбрасываются - АКБ под замену.
Батарейку обслужил неделю назад, с ней все в порядке....
LEXUS LX 470
Вадим
Сообщение Вадим » 13 ноя 2018, 02:10
Всем доброго времени суток.
Контакт везде проверил, чуда не произошло :cry: на горячую всё показывает нормально, на холодную сильно врет в плюс. Буду менять датчики температуры, хотя есть сомнения в успехе мероприятия... датчики в прошлом году ставил нового образца, а как сказал продавец, с ними не разу ещё проблем не было...
LEXUS LX 470
Сообщение Petrov_kamensk » 13 ноя 2018, 07:40
датчики пока не менять, добравшить до датчиков измерить на их выводах напряжение должно быть одинаковым с точностью до 0,1-0,2 вольта,
и быть в диапазоне 2,0-3,8 вольта, причем 3,8 соответствует 100 градусам (почти) при +25 должно быть 2,93 вольта.
вот если НЕ так, тогда уже менять.
Вадим
Сообщение Вадим » 14 ноя 2018, 15:00
Доброго времени суток друзья! Снял БУ и обнаружил вытекшие конденсаторы... эти глюки могут быть из-за них?
Стоит ли, расковыривать герметик, для их замены? Или можно пока оставить эту проблему?
LEXUS LX 470
Вадим
Сообщение Вадим » 14 ноя 2018, 17:17
Подскажите плиииииз) Датчики температуры перепаял, обратно ставить БУ или кондеры паять? На улице не месяц Май, хочется греться... Да и лишний раз, снимать БУ не очень комфортно, при такой температуре :D
LEXUS LX 470
Сообщение Petrov_kamensk » 14 ноя 2018, 20:02
менять блок целиком, не очень верю, что замена конденсатора тут поможет, он же в две стороны протекать умеет.
Вадим
Сообщение Вадим » 15 ноя 2018, 14:36
Подскажите плата в БУ только на герметике держится или есть где нибудь саморезы под герметиком?
LEXUS LX 470
Сообщение Petrov_kamensk » 15 ноя 2018, 16:45
Вадим
Сообщение Вадим » 15 ноя 2018, 17:12
Благодарю Вас! Вы оказались правы конденсаторы залили плату. Очистить не представляется возможным, внутренность конденсатора засохла и счищается только вместе с дорожками.. :cry: :cry: :cry:
БУ под замену :cry: :cry: :cry:
Обидно, что из-за копеечной детали придется менять весь БУ :cry:
LEXUS LX 470
