Подскажите в чем проблема...
Вадим
Сообщение Вадим » 10 ноя 2018, 07:18
подскажите что это?
LEXUS LX 470
Re: Подскажите в чем проблема...
Сообщение Petrov_kamensk » 10 ноя 2018, 07:23
смотреть показания на пульте, если значения температуры прыгают или заведомо ложные то заменить датчик температуры.
Какой Бинар и Какой модем ?
Вадим
Сообщение Вадим » 10 ноя 2018, 07:26
Вот еще опрос сделал... Похоже еще очередная воздуходувка накрылась)))
Прыгают, датчики уже купил (каждый год меняю как по расписанию :lol: ) Не понятно значение неисправностей....
Компакт, модем забыл как называется, самые первые которые шли
LEXUS LX 470
Сообщение Petrov_kamensk » 10 ноя 2018, 08:23
врядли это нагнетатель воздуха, код 08 связан с горением, а его на остановленном подогревателе быть не может,
да и 27 тоже.
осмотреть блок управления, запустить с пульта, по результатам уже решение принимать.
Вадим
Сообщение Вадим » 10 ноя 2018, 11:13
А неисправность 107 о чем говорит? :lol: :lol: :lol:
Похоже о замене блока управления :D :D :D
LEXUS LX 470
Сообщение ЮВА » 12 ноя 2018, 05:47
Может быть это и есть причина. Неисправность Р107 говорит о очень плохом контакте в подключении питания котла. Как только ток потребления возрастает, так напряжение падает до сброса контроллеров.
Вадим
Сообщение Вадим » 12 ноя 2018, 06:08
Я правильно понимаю, что надо поменять датчики температуры и проверить цепь по питанию? Или сразу БУ менять?
Просто датчики температуры я уже купил и если я их припаяю, то обратно их не возьмут, а новый БУ идёт уже с датчиками и сдав обратно купленные датчики, можно сэкономить одну тысячу рублей)
LEXUS LX 470
Сообщение ЮВА » 12 ноя 2018, 06:51
Давайте уточним, какое у Вас "железо".
Это Бинар -5-12-компакт. Так?
У него подключен модем GSM-терминал, с голосовым меню. Т.е. при звонке на него голос женский отвечает "Введите команду". Так?
Этот модем для управления по СМС не тестировался. Он может присылать смс сообщения при неисправности и по запросу (кнопка 7).
Каким приложением Вы пользуетесь, отправляя и получая команды, или это просто нажатие кнопок в процессе разговора?
Темперетура в 247 и т.п. градусов не говорит о неисправности датчиков. Это просто ошибка отображения. При обрыве датчика была бы температура 127 градусов, а при коротком замыкании минус 128.
Я еще раз внимательно посмотрел на приведенные Вами фото. Там нет информации о поломках. Все дело в плохом контакте в проводах питания.
Добейтесь хорошего контакта и перестаньте просить прислать СМС. Модем эту команду выполняет не очень хорошо.
Вадим
Сообщение Вадим » 12 ноя 2018, 07:22
Бинар 5 компакт. Модем с голосовым меню. Три года модем исправно управлялся с телефона, только не СМС, а клавишами от 0 до 9 в тональном режиме. Проверку состояния делаю кнопкой 7 телефона. А что есть еще и приложение? :D
Пульт на авто показывает температуру так же, но значение постоянно меняется, то истинные показания -15, то 247.
Плохой контакт может быть только в предохранителях (три года не проверял их), остальные места исключены. Сегодня проверю контакт и отпишусь.
P.S. Кстати в последнее время замечал, что часы на таймере обнулялись... Возможно действительно плохой контакт....
Спасибо за ответы.
LEXUS LX 470
Сообщение Petrov_kamensk » 12 ноя 2018, 07:24
Вадим писал(а):P.S. Кстати в последнее время замечал, что часы на таймере обнулялись...
или очень плохой АКБ.
тут уже как правило если при пуске двигателя, часы сбрасываются - АКБ под замену.
