Ошибка 27
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 03 дек 2017, 20:34
Получается что когда вышел из строя блок управления на вебасто, мыслей чинить его не возникло, и уж точно не стали бы писать производителю с вопросом, как починить
в Бинар-СВ в самых первых выпусках было выяснено, что нагнетатель требует дополнительной защиты, по этому плату стали заливать, а поверхности герметизировать.
Но это не исключает необходимость забирать воздух из чистого пространства.
Во всех Вашах сообщениях нет инфы о месте монтажа и где установлен нагнетатель воздуха, поделитесь этой информацией
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 03 дек 2017, 20:37
похоже место установки под днищем за осью передних колес, если и забор воздуха из под днища то причина понятна.
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 03 дек 2017, 20:51
Блок управления на вебасто из строя не выходил, от работал только в режиме догревателя а не предпускового подогревателя! именно поэтому решили вместо покупки полноценного мозга купить ваше изделие. О чем уже начали сожалеть.
Вебасто 10 лет брала воздух прямо из под переднего колеса и работала, а ваше изделие берет воздух из моторного отсека посредством пластикового шланга и каждый год горит нагнетатель
Ford Transit 430 BUS- Бинар 5д Компакт, VW t5 Multivan - Бинар 5д не компакт, Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5,2L V8- греть не надо))))
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 03 дек 2017, 21:14
саму схемку из нагнетателя купить можно или все, только сам в сборе?
Dimkaom
Re: Ошибка 27
Сообщение Dimkaom » 03 дек 2017, 21:42
для Lynx посмотрите ЛС.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 17 дек 2017, 19:13
Как пересадить обмотку статора нагнетателя с одной задней крышки на другую или это опять коммерческая тайна?
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 17 дек 2017, 20:01
магнитопровод удерживается клеем, по этому зафиксировать как датчик холла расположен относительно него, вынуть без применения грубой силы. установить в другое основание, сориентировать относительно ДХ, зафиксировать клеем.
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 25 дек 2017, 23:42
Какой клей использовать для крепления обмотки?
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 26 дек 2017, 07:38
Вы обмотку со статора сняли ?
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 26 дек 2017, 20:41
Еще нет, спросил на тот случай если марка клея засекречена и деталь не удасться собрать. Я купил плату в сборе с задней крышкой и проводом, как теперь пересадить обмотку?
