Ошибка 27
Lynx
Ошибка 27
Сообщение Lynx » 15 ноя 2017, 16:04
При запуске подогревателя Бинар 5Д не запускается нагнетатель даже во время самодиагностики и котел останавливается с ошибкой Н27.
Подключал другой нагнетатель- аналогично.
При снятии крышки нагнетателя воды, заклинивания крыльчатки не обнаружено. Не чувствуется так же появления какого то усилия и дрожи и гудения как обычно при подаче напряжения на двигатель.
Прозвонил все фишки и провода прямо до самой платы мотора нагнетателя.
Напряжение есть,
черный - коричневый 12 в
черный - синий 5в
черный - зеленый при отсоединенном нагнетателе 5в
черный зеленый при присоединенном нагнетателе 0,11 в
Не знаю на что уже обращать внимание, неужели опять полетели мозги?
Ford Transit 430 BUS- Бинар 5д Компакт, VW t5 Multivan - Бинар 5д не компакт, Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5,2L V8- греть не надо))))
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 15 ноя 2017, 17:14
замкните синий на черный, должен быть старт вращения, проверьте в двух противоположных положениях крыльчатки.
если нет запуска во всех положениях, то нагнетатель воздуха неисправен.
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 15 ноя 2017, 21:22
А если запуск будет то в чем может быть неисправность?
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 20 ноя 2017, 20:00
Замкнули синий с черным, не заработало. Отдали 2 воздуходувки в компанию по ремонту мобильников. там двигатели разобрали, все электронные элементы прозвонили,ультразвуком промыли, никаких неисправностей не нашли.
В чем может быть проблема? Стало напрягать уже что кроме как вашего девайса, ни о чем в автомобиле голова не болит. Уже как в доперестроечные времена держу двое мозгов, две воздуходувки, 2 свечи и тд. и все равно не работает. Полагаю, Вам надо аккуратнее разбрасываться выражениями что ваша техника "на уровне мировых стандартов".
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2017, 21:15
Lynx писал(а):Отдали 2 воздуходувки в компанию по ремонту мобильников. там двигатели разобрали, все электронные элементы прозвонили,ультразвуком промыли, никаких неисправностей не нашли.
хорошие мастера, очень.
Lynx писал(а):При запуске подогревателя Бинар 5Д не запускается нагнетатель даже во время самодиагностики и котел останавливается с ошибкой Н27.
ух ты, пропустил это в первом сообщении.
у Вас или два неисправных нагнетателя сейчас или неисправность блока управления, но тогда при тесте на столе, нагнетатель должен был запуститься, но ведь этого не произошло.
Lynx писал(а):Замкнули синий с черным, не заработало.
На коричневом должно быть питание +12
на черном минус питания,
синий тоже надо соединить с черным.
так делали ?
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 20 ноя 2017, 22:03
Конечно делали именно так, на неснятом с машины девайсе зачистили провода, померили напряжения между ними и перемычку синий-черный поставили.
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 03 дек 2017, 13:09
Если не сложно, выложите пожалуйста эл. схему нагнетателя с указанием наименований компонентов. Эта плата окисляется от близкого расположения с корпусом нагнетателя, при окислении все отгнивает. На транзисторах и микросхемах наименования не видны. патрубки нагнетателя направлены строго вниз вертикально, все равно покрыты серым или серо-белым налетом, который переходит на плату и разрушает ее. покупать каждый год по нагнетателю - не вариант.
Re: Ошибка 27
Сообщение Petrov_kamensk » 03 дек 2017, 17:47
Lynx писал(а):Если не сложно, выложите пожалуйста эл. схему нагнетателя
политика компании запрещает публиковать эти сведения.
Lynx писал(а):Эта плата окисляется от близкого расположения с корпусом нагнетателя, при окислении все отгнивает.
меняйте расположение самого нагнетателя и место забора воздуха.
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 03 дек 2017, 20:20
Большое человеческое спасибо за полный и развернутый ответ! покупать приблуду за несколько тыс рублей изза сгоревшей копеечной микросхемки я больше не собираюсь. Просто на всех форумах буду выкладывать скрин этой переписки а там люди пусть решают надо им это или лучше чтото хорошее купить! Когда стоял вопрос о смене мозгов на вебасто термо топ либо покупке вашей продкции я на свою шею решил поддержать отечественного производителя, за что последний откровенно плюнул мне в лицо. Если я делал выбор между немецким качеством и отечественной ремонтопригодностью в пользу вашего оборудования то теперь уверен, что эксплуатация вашей поделки не менее ресурсоемка, вебасто не требует ежегодной замены целых блоков. Звездная болезнь и отсутствие конкуренции сделали свое дело, мы вернулись во времена СССР с тем же отношением к потребителю. Неужели вы думаете что специалисты Вебасто и Эбершпехера подсмотрят устройство вашей наковальни? Вот действительно повод призадуматься...
Lynx
Re: Ошибка 27
Сообщение Lynx » 03 дек 2017, 20:27
На VW T5 есть штатное место установки подогревателя. Почему штатный подогреватель Вебасто термо топ там стоит и не окисляется а ваше изделие требует ежегодной замены дорогостоящих блоков, хотя место установки и забора воздуха не изменилось?
