Ошибка 20 в итоге блок управления нагревателем
vitval68
Re: Ошибка 20 в итоге блок управления нагревателем
Сообщение vitval68 » 12 окт 2017, 13:33
У меня тоже ошибка 20.Бинар 5д Компакт. Покупал в сентябре 2014.Запустил со Старлайн М2,ранее зиму с него запускал. Приехал к машине, температура 32. Сейчас проверил предохранители, провода, фишки снимал. Ошибка не сбрасывается. Температуру и напряжение не показывает. Не запускается. Что можно сделать? Спасибо за своевременные ответы.
vitval68
Сообщение vitval68 » 08 авг 2018, 13:41
ДА. БЫСТРО ОТВЕТИЛИ!!! ВООБЩЕ НЕ ОТВЕТИЛИ. был сгоревший предохранитель. Сейчас ошибка 04 и при включении включается зажигание.
Сообщение Petrov_kamensk » 08 авг 2018, 14:31
vitval68 писал(а): Сейчас проверил предохранители, провода, фишки снимал. Ошибка не сбрасывается.
vitval68 писал(а):ВООБЩЕ НЕ ОТВЕТИЛИ. был сгоревший предохранитель.
если вы сами же вводите в заблуждение и даёте ошибочную информацию, то как можно дать ответ ?
ответ мог быть, замените блок управления, но заменив ни чего бы не поменялось, тк нет питания на изделие.
vitval68
Сообщение vitval68 » 17 окт 2018, 12:26
Здравствуйте. Вчера вопрос задавал, про температуру на холодных датчиках в 127 градусов, если нагреть двигатель, то нормально показывают. Это блок управления неисправен, или датчики? И как датчики поменять?
Сообщение ЮВА » 17 окт 2018, 17:44
Датчики на грани обрыва. Не ясно, какая конструкция датчиков: два датчика на печатной плате или два датчика в разных корпусах из алюминия?
