Ошибка 20 в итоге блок управления нагревателем
Андрей1976
Сообщение Андрей1976 » 04 апр 2017, 12:33
Проверил все предохранители и электропроводку. Замерил напряжение download/file.php?id=4052 1.42 в. Подскажите какой блок управления лучше заказать , нужно чтобы работал с японской свечей. Пульт версии 107.
С уважением. Андрей Сафронов.
Re: Ошибка 20 в итоге блок управления нагревателем
Сообщение Petrov_kamensk » 04 апр 2017, 13:04
В разделе запчастей все написано в явной форме
Блок управления GP ( бензин 12 В ) сб. 2422
Блок управления GP ( дизель 12 В ) сб. 2427
прижим д. 1915 тоже надо будет заказывать, как и свечу GP сб. 2423
если модемом не пользуетесь или сигнализацией, то поднимите 16 ногу у микросхемы что на фото в центре и проверьте работоспособность.
Андрей1976
Сообщение Андрей1976 » 05 апр 2017, 09:41
16 ногу микро схемы поднял результат тот же 20 ошибка и напряжение 2.32 в. Заказываю новую плату.
Сообщение boot_56 » 05 апр 2017, 10:13
Плату и все разъёмы помыть попробуйте.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » 05 апр 2017, 15:05
Проверь разъёмы ХР1 ХS2. Подобная проблема обсуждалась уже в теме про 20 ошибку.Там кстати плата тоже было 2010 года выпуска. По всей видимости разъемы (устают).
Андрей1976
Сообщение Андрей1976 » 17 апр 2017, 12:04
Проверил все разъемы не раз. Сегодня поставил новую плату на котел. Результат 5 мин работы и опять 20 неисправность. :mrgreen:
Сообщение ЮВА » 18 апр 2017, 05:46
А запуск с пульта произошел? Если да, то это в пульте обрыв в цепи зеленого провода.
Сообщение Petrov_kamensk » 18 апр 2017, 07:31
автор вчера написал, что всё работает, а вот в теме об этом забыл упомянуть.
Андрей1976
Сообщение Андрей1976 » 20 апр 2017, 19:32
Все работало хорошо. Но сегодня опять Н20. Подскажите что можно еще сделать.
Пульт работает , котел нет , пробовал запускать с сигнализации. Не запускается.
Сообщение Petrov_kamensk » 20 апр 2017, 19:50
в первую очередь проверить питание на блок, прямо в разьем питания нагрузку подключить, лампу например и посмотреть что будет.
если разьем не залит то можно напряжение проверить уже после стабилизатора, а вот если залито, то не стал бы трогать
ps сначала написал ответ потом вспомнил, что фото были, не удалять же.
