Бинар 5д - самопроизвольное выключение
da_vasquo
Сообщение da_vasquo » 04 янв 2017, 13:38
Моему Бинару-5д уже около 6 лет. Версия одна из первых, с отдельным насосом, помпой, нагнетателем.
С недавних пор бинар начал самопроизвольно выключаться во время работы. Как будто кто-то нажимает центральную кнопку пульта. Сначала появляется режим работы на табло (хотя я к пульту не притрагивался), а потом включается продувка и бинар выключается. Наиболее часто это проявляется при включенном двигателе.
Сначала я грешил на провод к минусовому каналу сигналки, с помощью которого я стартовал бинар с пульта. Но я разорвал эту цепь для проверки и это не помогло.
Re: Бинар 5д - самопроизвольное выключение
Сообщение Petrov_kamensk » 04 янв 2017, 13:45
Для начала перенесем тему в правильный раздел, раз у вас не 04ТС.
К пульту что подключено и как ?
если подпайка к кнопке пульта, то возможно наведение помех.
da_vasquo
Сообщение da_vasquo » 04 янв 2017, 15:30
Petrov_kamensk писал(а):К пульту что подключено и как ?
Подпайка, которая исправно работала лет 5, не меньше. Я так понял, следует отпаяться ради эксперимента..
da_vasquo
Сообщение da_vasquo » 05 янв 2017, 11:44
Отрезал управляющий минусовой провод (на сигу) почти под корень пульта.. И таки да. Самопроизвольные выключения ушли... Пошел колхозить оптопару...
Dander
Сообщение Dander » 08 дек 2018, 22:21
Здравствуйте.Проблема такая же как у Вас.самопроизвольные выключения.К пульту подпаян проводок.Вы собрались колхозить оптопару доя запуска подогревателя с сигналки? Можно поподробней об этом?
