Запуск со второй разогрева свечи
Re: Запуск со второй разогрева свечи
Сообщение Petrov_kamensk » 16 окт 2017, 17:00
А попробуйте не свечу менять, а подкинуть топливо тк взять бачек на пару литров и для проверки посмотреть что будет.
другой вариант а проверьте а точнее бросьте еще один провод на минус, от минуса жгута Бинара, ну и пройтись по всем контактам по плюсовому проводу.
cigord
Сообщение cigord » 16 окт 2017, 17:32
Так я измерял обьем топлива , там все нормально как положенно 4-5 мл вроде было за 110 качков насоса
А вот подкинуть провода отдельно паралельно не пробовал
Сообщение Petrov_kamensk » 16 окт 2017, 19:02
каждый розжиг со второй попытки или только первый раз после ночи ?
а если запустить а потом через час, два, три как будет запускаться ?
а если запустит сначала двигатель а потом проверить запуск подогревателя, то что будет ?
cigord
Сообщение cigord » 16 окт 2017, 19:30
Чуть напруга выше , те на запущенном авто и даже пробовал запитывать бинар от стабилизатора напряжения запуск с первого раза идеально
Если температура воздуха выше +10 тогда с первого раза запускается бинар
Чуть ниже температура уже со второго раза
Сообщение boot_56 » 17 окт 2017, 11:02
cigord писал(а):Чуть напруга выше , те на запущенном авто и даже пробовал запитывать бинар от стабилизатора напряжения запуск с первого раза идеально
Если запуск со 2-й попытки стабильный, то в чём проблема - у меня так года 2 Бинар работал, пока не поставили пришивку с более длительным прогревом свечи и задержкой подачи топлива (возможно левая).
Наверно завод эту страницу истории уже перевернул 2 раза - сейчас и свечи на 9 Вольт, и Бинар-5 не выпускается. Главное, чтобы работал и радовал.
cigord
Сообщение cigord » 17 окт 2017, 12:01
Есть минусы в двойном прогреве , аккумулятор быстрее разряжается и больше времени тратиться.
А так конечно это не критично можно и забить , просто хочется разобраться .
Сообщение boot_56 » 17 окт 2017, 12:19
Предполагаю, что у китайских свечей был большой разброс по сопротивлению, возможно, что удастся подобрать погорячее, но это не для серийного производства, потому и применили другие свечи.
Сообщение Petrov_kamensk » 17 окт 2017, 12:43
разброс с которыми свечи считали годными 3,5-5,0А
себе бы уже поставил сб.3333 допилив её для установки на Бинар.
cigord
Сообщение cigord » 17 окт 2017, 12:59
Думаю что дело не в свечах у меня, и старая и новая светят очень ярко.
Проблема началась после того как в прошлом году на сильных морозах а пытался по несколько раз безуспешно запускать бинар а он глох из за того что соляра замерзла , видать где то что то повредилось , может драйвер свечи на себя напругу немного берет , может сеточка забилась .
После первого прогрева на датчике пламени температура вообще не растет ни на градус, а после второго на датчике пламени сразу растет температура. Даже как то странно , мне думается что после прогрева свечи ,даже если она грелась плохо ,после подачи дт по любому должно хоть дымить и датчик пламени должен это уловить .
Сообщение boot_56 » 17 окт 2017, 13:20
Если температура сеточки недостаточная, то пары солярки не делают "пых", а дальше при поступлении доз топлива идёт вялотекущее испарение или тление без возгарания - так тут объяснял кто-то из разработчиков.
