Запуск со второй разогрева свечи
Re: Запуск со второй разогрева свечи
Сообщение boot_56 » 17 янв 2017, 12:07
cigord писал(а): или ставить преобразователь напряжения 9-12в на 14в.
Просто вариант с преобразователем напряжения простой и дешевый, прикрутил провода и бинар гарантированно работает.
Будет утрачена функция выключения Бинара по разряду АКБ. Движок будет тёплый, а стартёр не возьмёт.
Можно попробовать поставить преобразователь непосредственно на свечу, но в мороз там стартовый ток до 30 Ампер.
cigord
Сообщение cigord » 17 янв 2017, 12:18
У меня бинар запитан от второго акумулятора, я мерил свеча берет не больше 10 ампер
Сообщение boot_56 » 17 янв 2017, 12:35
cigord писал(а):У меня бинар запитан от второго акумулятора, я мерил свеча берет не больше 10 ампер
Померьте сопротивление свечи, желательно мостом. Должно быть при комнатной температуре около 0,3 Ома, если изменяет память, пусть заводские поправят.
cigord
Сообщение cigord » 30 сен 2017, 17:00
Записал лог файл запуска который идет после второго прогрева свечи, по нему видно что после первого прогрева температура на датчике пламени не изменяется а после второго прогрева температура на датчике пламени растет буквально сразу после подачи топлива.
Те получается что после первого прогрева свечи горение не начинается , но почему, как то логически ни одна версия не выстраивается.
Не ну если бы и со второго прогрева не запускалось то как то понятно, а тут непонятно как то
Свеча почему то недогревает что ли или сеточка забита сильно ?
Сообщение Petrov_kamensk » 30 сен 2017, 17:06
а почему свеча, а не отсутствие топлива ?
выньте свечу, осмотрите поверхность, сетку в штуцере осмотрите, почистите если есть что отчищать.
после чего подожмите контакты свечки и произведите пуск, должна калиться с кончика.
можете и видео снять как раскаляется.
остановите и соберите обратно, повторите запуск.
cigord
Сообщение cigord » 30 сен 2017, 18:07
Топливо я мерил , там все в норме, свеча новая и контакты обжаты, сеточку вот не осматривал .
А так если температура выше+10 или если запуск на заведенной машине даже в мороз то запуск с первого прогрева свечи.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 сен 2017, 18:22
дело не в подаче, а именно в первый цикл оно есть ?
cigord
Сообщение cigord » 30 сен 2017, 18:48
Замерял топливо на первой подаче , оно в норме .
Сообщение boot_56 » 01 окт 2017, 21:09
cigord, это свеча, ей не хватает пару вольт, которые появляются при работе генератора. Возможно, что нет смысла искать другую свечу, а поставить прошивку с задержкой подачи топлива относительно разогрева или с более длительным разогревом. Такие прошивки имеются, запуск на малом режиме происходит на 3-4-й минуте. Так у меня было это решено на Бинаре-5Д, спасибо СлепомуПью.
cigord
Сообщение cigord » 16 окт 2017, 16:45
Да свечу новую поставил а ничего не изменилось, так же запуск со второго прогрева свечи.
Надо еще осмотреть сеточку и проверить нагрев свечи визуально.
Прошивку спрашивал у всех , просто не отвечают на вопрос .
Наверно придется ставить 9 вольтовую свечу и прошивать под нее.
