Запуск со второй разогрева свечи
Re: Запуск со второй разогрева свечи
Сообщение Petrov_kamensk » 16 янв 2017, 08:16
провода, разьемы контакты проверили ?
сам элемент чистый и без отложений на стержне ?
выньте свечу и запустите её от блока и посмотрите уровень накаливания, фото этого сделайте.
cigord
Сообщение cigord » 16 янв 2017, 09:01
контакты все проверил , свечу поменял на новую , старая и новая внешне одинаковы были и грелись визуально одинаково ярко.
вот сеточку я не вытаскивал для осмотра.
думаю вначале проверить шнурком параметры при запуске , через пару недель придет шнурок посмотрю
а то мне чтобы снять крышку блока управления надо отсоединить шланг и слить частично ож, это конечно дело 5 минут но все таки
все же бинар запускается , ну дольше , но стабильно , по идее можно вообще забить
А как бинар определяет что дт загорелось и кончился розжиг, по температуре с датчика пламени ?
Сообщение boot_56 » 16 янв 2017, 09:46
cigord писал(а):О как , так есть вариант прошится и свечу не менять на 9 вольтовую ?
А где почитать насчет прошивки и откуда ее можно получить или скачать ?
Мне Бинар примерно 4 года назад перепрошивал СлепойПью ака Станислав и предупреждал, что запуск будет долгим. Спросите у него в личке, наверняка подскажет номер прошивки.
cigord
Сообщение cigord » 16 янв 2017, 09:56
Ладно спрошу его !
Спасибо за советы !
А прошивать надо только с разьемчика внутри блока управления , не удобно , это опять надо откручивать блок управления и шланги отключать?
Через разьем на сигнализацию нельзя прошить блок управления ?
Сообщение boot_56 » 16 янв 2017, 10:03
cigord писал(а):А прошивать надо только с разьемчика внутри блока управления , не удобно , это опять надо откручивать блок управления и шланги отключать?
Теоретически можно через СОМ-порт и даже через модем, но пока только сняв крышку.
cigord
Сообщение cigord » 16 янв 2017, 10:07
Снимать крышку неудобно , хотя если надо то придется
cigord
Сообщение cigord » 17 янв 2017, 09:13
Посмотрел на али есть куча преобразователей напруги , регулируемый преобразователь 6-30вольт/ 6-30вольт на 10ампер стоит не больше 1 тыс р
Так что может проще поставить преобразователь напруги, выставить на выходе например 14 вольт и вуаля бинар с любой полудохлой свечой запустится
Сообщение Petrov_kamensk » 17 янв 2017, 09:25
можете и с костылями попробовать, но чудес то не бывает.
cigord писал(а):думаю вначале проверить шнурком параметры при запуске , через пару недель придет шнурок посмотрю
ну увидите что на пуске 11.9 ситуацию то это не исправит.
Сообщение boot_56 » 17 янв 2017, 09:49
cigord
Сообщение cigord » 17 янв 2017, 11:13
Я свечу купил новую у дилера в магазине , поменял и ничего не изменилось. Может конечно и новая свеча хреново греется , может брак попался, но как то с трудом в этот вариант верится, скорее что то в бинаре не совсем исправно. Вычитал из форума что определение запуска после разогрева происходит по температуре датчика пламени, может он неправильно показывает, например занижает температуру.
Через неделю придет шнурок посмотрю, потом буду или перешивать бинар или ставить преобразователь напряжения 9-12в на 14в.
Просто вариант с преобразователем напряжения простой и дешевый, прикрутил провода и бинар гарантированно работает.
А с перепрошивкой несколько сложно и еще не известно заработает ли
