Запуск со второй разогрева свечи
Описываем неисправности, которые случались с Бинаром 5
Re: Запуск со второй разогрева свечи
Сообщение Petrov_kamensk » 17 окт 2017, 14:17
cigord писал(а):может драйвер свечи на себя напругу немного берет
этого не может быть, он перегреется и работать не будет, там всё завязано на ключевой режим и очень низкое сопротивление в открытом состоянии.
для не ленивых: можно сначала засечь через сколько секунд после нажания пуск начинает работать топливный насос,
потом свечку включить напрямую к АКБ через кнопку, а на плату повесить лампу для обмана блока. секунд за 15 до начала работа ТН, вкючить свечу напрямую.
о результатах доложить.
cigord
Сообщение cigord » 17 окт 2017, 20:19
Мысль щас в голову пришла, если сеточка будет забита типа облеплена нагаром то значит она будет медленнее нагреваться, нагрев то идет от свечи путем излучения на металл сеточки, а излучение падает на нагар и он играет роль изолятора .
Правда вот сомнения в том а возможен ли вообще нагар на сеточке, ведь на сильном режиме там все должно выгорать
Хотя даже лопатки турбин зарастают негорящей фигней от присадок в дт .
boot_56
Сообщение boot_56 » 18 окт 2017, 08:37
У меня, например, изнутри сеточка чистая. Что снаружи посмотреть не получается без её разрушения или демонтажа горелки, и делать это особой необходимости нет. Что есть, так это заметное падение напряжения на проводах и контактах, особенно на архаичных штырьках под свечу на плате. Раза два-три за всё время снимал крышку Бинара, и после шевеления проводов приходилось на проводах свечи подгибать наконечники.
Польза от пружинных хомутов для шлангов разработчиками принята, надеюсь, что и пружинные контакты, например, WAGO при надлежащей смазке и заливке тоже когда-нибудь займут своё почетное место на плате управления.
VW Passat В5+ 1,9TDI, МКПП-5, 2004 г., предпусковой подогреватель Бинар 5 Д-СВ с 2010 по 2017, с 02.11.2017 BINAR-5s с модемом GSM-SIMCOM 2, подключены сигналка и климат.
2-din с инетом, Погода в Москве.
cigord
Сообщение cigord » 12 ноя 2017, 13:35
Сделал я такой эксперимент: запустил бинар он погрел свечу 1 минуту и я его сразу отключил , потом опять запустил и бинар запустился как положенно с первого раза.Таким образом я грел свечу на минуту дольше чем обычно, те 3 минуты Делаем вывод что почему то свеча не успевает прогреть сеточку за штатные 2 минуты. Как бы увеличить это время прогрева ? Может прошивку попробовать дизамеблировать и покапаться в ней ?
Сообщение Petrov_kamensk » 12 ноя 2017, 14:44
cigord писал(а): Как бы увеличить это время прогрева ?
ни как. поменяйте свечу.
можете у своей ток замерить если еще есть желание возится.
можете на сб3000 или 3333 попробовать перейти.
cigord
Сообщение cigord » 03 дек 2018, 09:51
Весь прошлый год бинар при минусе запускался только со второго прогрева свечи.
А в этом году перестала запускаться воздуходувка .
Я немного открутил болтики кожуха воздуходувки и отодвинул его от нее и о чудо воздуходувка стала работать идеально.
Но самое странное что после этого бинар стал запускаться с первого раза прогрева свечи.
Предположение такое что воздуходувка или переклинивала или там внутри грязь скопилась и при розжиге дула меньше чем надо !
Розжиг и не получался с первого прогрева свечи
диммас
Сообщение диммас » 05 дек 2018, 09:50
cigord писал(а):Весь прошлый год бинар при минусе запускался только со второго прогрева свечи.
viewtopic.php?t=1555
смотреть Сообщение ЮВА » 10 окт 2013, 12:41
Вернуться в «Неисправности»
