Бежит тосол
dan76
Бежит тосол
Сообщение dan76 » 24 сен 2016, 09:05
Добрый день!
Имеется Бинар 5Б-СВ. Работал с 2010 года, стоит на Форд-Фокус. Все лето его не запускал, по причине того, что в очередной раз воздуходувка забилась и не вращалась. Сегодня наконец то до нее добрался и почистил. Но как только запустил Бинар, то обнаружил, что при его работе под ним начала образовываться лужица. И при этом из него доносится какой то не специфический звук - как то он побулькивает. Я сначала подумал, что разболтался какой нибудь из хомутов, но когда начал смотреть более подробно, то увидел, что капает из выхлопной трубы. При этом только стоит его заглушить, помпа останавливается и капать прекращает. Вот теперь думаю что это есть такое? И возможно ли это вылечить?
Форд Фокус, Бинар 5Б-СВ
Re: Бежит тосол
Сообщение boot_56 » 24 сен 2016, 13:16
У меня тоже Бинар 5 Д СВ 2010 г. Тоже была такая проблема - разгерметизировался стык наружных крышек котла. До капания антифриза из выхлопной трубы не дошло, капало снаружи. Оказалось достаточно только протянуть ослабшие стяжные винты. Вам, скорее всего, придётся Бинар располовинить и заново собрать с герметиком, а также поменять прокладку на стыке канала из одной половинки в другую. Ещё в 2010 г. не было средней стяжки сверху, не лишним будет её добавить. Изображение
Я так проблему вижу, если ошибаюсь, то пусть заводские люди поправят.
Re: Бежит тосол
Сообщение Petrov_kamensk » 24 сен 2016, 13:44
Снимать, разбирать полностью перед этим купить:
Комплект ремонтный для Бинар 5 ( кольцо д.1063, д.1250, д.1251, прокладка д. 1249, втулка д.859)- сб 2724
разборка и сборка простая при наличии нормально инструмента проблем не возникает.
поменять и собрать обратно, понадобится герметик который на половинки теплообменников наносится для уплотнения камеры.
dan76
Re: Бежит тосол
Сообщение dan76 » 24 сен 2016, 16:55
Да все бы ничего. Если бы не нужно было для снятия Бинара снимать передний бампер.... И самое главное было помещение и время где этим заниматься блин.
dan76
Re: Бежит тосол
Сообщение dan76 » 26 сен 2016, 10:45
А какой герметик должен быть?
Re: Бежит тосол
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2016, 10:50
там можно любой температуро стойки но у меня традиционно Автосил и схожие от поставщиков г.Казань,
последний купленный черный, очень и очень понравился (однородный, не течет, не пахнет, черный) плюс низкая цена и правильный для этого применения,
собственно на заводе его и наносят только упаковка промышленная.
dan76
Re: Бежит тосол
Сообщение dan76 » 26 сен 2016, 10:59
Petrov_kamensk писал(а):там можно любой температуро стойки но у меня традиционно Автосил и схожие от поставщиков г.Казань,
А марку конкретную подсказать можешь?
Re: Бежит тосол
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2016, 11:33
dan76
Re: Бежит тосол
Сообщение dan76 » 26 сен 2016, 11:47
А какой из них более понравился?
Re: Бежит тосол
Сообщение Petrov_kamensk » 26 сен 2016, 14:57
вот этот
