Бинар5Б-Компакт ошибка 13
Шишига
Re: Бинар5Б-Компакт ошибка 13
Сообщение Шишига » 11 ноя 2016, 14:49
Поменял аккумулятор на новый, а работать Бинар толком не стал. Благо все-равно хотел менять его. В результате замена сеточки на свече решило полностью проблему. Сетка была не сломана, не прожжена. На вид все нормально. Вот как то так.
Сообщение Petrov_kamensk » 11 ноя 2016, 15:13
Контакты это, контакты.
Плата - Свечка
Питание - плюсовой и минусовой, предохранитель в колодке.
проверяется просто, при розжиге смотрим на напряжение по пульту, если проваливается ведьма сильно то это первый признак плохого питания.
усп. оказывается про это уже писал.
у меня при 11 вольтах, все замечательно разжигалось, хотя свечка и была загажена безмерно.
Шишига
Сообщение Шишига » 14 ноя 2016, 20:39
Все контакты были почищены ещё со старым аккумом. Свеча чистая. Накаляется правильно. Поставил новый аккум - то сработает то нет. Поехал с горя купил новую свечу и сеточку. Поставил только сеточку. Работает как часики. За то новая свечка в запасе теперь есть. :)
Pixar_andrey
Сообщение Pixar_andrey » 09 мар 2017, 00:21
Тоже задолбали ошибки 13 и 78
Причём в гараже или когда неслишком холодно работает как часики. Как за минус 20 перевалит, так вечно срыв пламени. Куда лезть сначала, подскажите?!
Сообщение Petrov_kamensk » 09 мар 2017, 08:07
сначала проверить как происходит забор топлива и как установлен топливный насос (по инструкции ли, тк мы пишем возле бака а пользователи ставят возле фары)
проверить все электрические соединения, в том числе минусовой на массу и контакты свечи на плату.
Шишига
Сообщение Шишига » 16 ноя 2018, 16:40
Подскажите, какой объём бензина должен произвести насос до появления 13 ошибки.
Сообщение ЮВА » 18 ноя 2018, 18:24
За 100 качков должно быть 4 миллилитра, а сколько их до 13 ошибки никто не помнит. Посчитать не трудно, слышно ведь.
Шишига
Сообщение Шишига » 21 ноя 2018, 15:45
Опять незапускалась из за свечи. Почему они такие ненадёжные? Один сезон и свечку менять.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 ноя 2018, 16:23
От этого типа свечей отказались именно из за ухудшегося качества со стороны поставщика.
Шишига
Сообщение Шишига » 21 ноя 2018, 16:49
А заменить есть чем?
