Бинар5Б-Компакт ошибка 13
Шишига
Сообщение Шишига » 17 сен 2016, 17:12
Добрый день. Бинар 5Б-Компакт сентябрь 2012г. Три года работал как часики. Поменял один раз свечу. Подремонтировал нагнетатель воздуха. Начала задевать крыльчатка.
Весной поменял в очередной раз свечу(вторую). До конца холодов было несколько раз что Бинар не запускался (я его от сигнализации запускаю), а так все работало. Летом несколько раз запускал. То срабатывал, то нет. А сейчас перестал запускаться. Бензин подаётся. Свеча фактически новая. Сетка не забита. Воздух дует. Помпа качает. Код неисправности 13.
Подскажите с чего начать поиски неисправности? Зима не за горами.
Re: Бинар5Б-Компакт ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 17 сен 2016, 17:42
сам розжиг то происходит или нет ?
Шишига писал(а): Бензин подаётся.
подоваемый обьем проверяли ?
Шишига
Сообщение Шишига » 17 сен 2016, 19:16
Розжига нет. Как проверить?
Сообщение Petrov_kamensk » 17 сен 2016, 21:17
снять топливопровод со штуцера на котле, опустить в мерную емкость (шприц на 10) и нажать запуск.
после появления Н13 посмотреть обьем.
Шишига
Сообщение Шишига » 17 сен 2016, 21:21
Сейчас получилось так: не завелся ошибка 13, завел двигатель - бинар заработал. Выключил двигатель - бинар продолжил работать.
Сообщение Petrov_kamensk » 17 сен 2016, 21:33
ну тогда просто.
чистим контакты, на АКБ, в колодке предохранителей смотрим чтобы небыло окислов и всё было плотно, потом лезем к свечке и проверяем плотно ли контакты на выводы одеваются, если надо то поджимаем.
опять же выкрутив свечку можем увидеть "чехол" для спокойствия его можно убрать.
это конечно не мешало, но выглядит не опрятно.
удаляется руками
Шишига
Сообщение Шишига » 17 сен 2016, 21:54
Свечка чистая. Её контакты хорошие(туго сидят). А вот из за старой акб может быть? В зиму моя уже не пойдёт. Менять буду.
Сообщение Petrov_kamensk » 18 сен 2016, 07:23
так прямо при розжиге смотрите напряжение через пульт.
свеча НЕ GP имеет номинальный накал только при 12 вольтах, чем напряжение ниже тем тусклее, для бензина это обычно не очень актуально у него низкая температура вспышки, а для ДТ очень даже заметно.
кроме плюсового напрявления надо еще и минус проверить, он тоже свой вклад вносит, да и прикручен на массу авто, а не на АКБ.
Шишига
Сообщение Шишига » 18 сен 2016, 09:49
При пуске на дисплее 11.2В .
Шишига
Сообщение Шишига » 22 сен 2016, 16:03
Оказывается бензиновый тоже реагирует на аккумулятор. Двигатель заводит, а бинар запустить не может. Зарядил - всё заработало. Контакты даже не трогал.
