Замена драйвера VN820
Re: Замена драйвера VN820
Сообщение ЮВА » 13 янв 2014, 17:37
Пришлите в личку адрес с индексом, ФИО, телефон, пару слов о чем речь, чтобы не перепутать. Пришлю NV920. Сейчас должны ставить 920, он ничем, кроме допустимого тока не отличается. У 920 максимальный ток 70 А. Отказы драйвера были вовсе не из-за неправильного выбора элемента, а в результате того, что после кризисного простоя изготовители пустили в продажу что-то вроде забракованного ранее полубрака.
a.m.
Сообщение a.m. » 15 янв 2014, 08:28
Webasto применяет ключ свечи BTS141 рабочий ток 12А ,максимальный 25-75А
Eberspacher BTS432 11А и 24-74А
Сообщение Petrov_kamensk » 15 янв 2014, 09:11
так у них и свечи другие.
а всех изделиях кроме Бинара используют BTS 452
a.m.
Сообщение a.m. » 15 янв 2014, 09:35
BTS 452 рабочий ток 1.8А
Сообщение Petrov_kamensk » 15 янв 2014, 10:59
угу точно, это драйвер топливного насоса
a.m.
Сообщение a.m. » 05 фев 2014, 07:13
замена драйвера свечи
Вот замена драйвера свечи на схему с реле ,проработало так 2 недели (прошивка должна быть старая без ШИМ) .
Был куплен б/у Бинар5б ,запитан от отдельного нового АКБ 75АЧ ,установленного в багажнике ,прокинут провод 6 мм*2 .Перед установкой бинара протянуты ,поджаты все контактные соединения и через 15-20 запусков сгорел VN820 , видимо от хороших контактов были и хорошие броски тока :)
Неделю как заменено на VN920 ,присланные с завода (2шт) .
Azonnn
Сообщение Azonnn » 06 сен 2014, 10:05
http://ru.aliexpress.com/item/VN920-012 ... 43942.html
вот нашел в китае может подойдет кому
Уаз -452 -3года с Бинаром , Уаз-2206 новый проект внедоржника пока в стадии обдумывния и принятия решения , Шевроле -Нива Бинар 5 компакт
Stt
Сообщение Stt » 10 окт 2014, 20:25
Поставил 2 шт. IPS521 параллельно, ток ограничения каждого 10А,
пусковой ток свечи выдерживают нормально.
Rotation of P1010165.jpg (125.91 КБ) 5215 просмотров
Юрий Степанов
Сообщение Юрий Степанов » 23 дек 2014, 12:25
Вот и у меня полетел драйвер свечи.
Сперва показал ошибку 13, затем 20...
Сразу купил новую свечу (кстати магазин не хотел продавать в связи с пересмотром цен, говорят звонили из Хабаровска и запретили, но все-таки уговорил девушку-продавца...) , затем стал осматривать аппарат.
Свеча оказалась целой, так что разжился запасной свечой :-)
Выбит предохранитель 25А. Пробит диод защиты от переполюсовки. Пробит драйвер свечи.
Наш магазин Бинара в Якутске (Автоцетр Камаз на ул.Челюскина) был закрыт на выходные...
Ну, начал чинить "на коленке"...
Единственное что нашел подходящего это полевик IRF630B на 9А, на старой плате от какого-то монитора:
Все что нашлось.jpg (126.11 КБ) 4983 просмотра
Сдуру сперва попробовал напрямую с радиаторчиком:
Сперва так.jpg (115.52 КБ) 4983 просмотра
Не прошло, недокал свечи и перегрев транзистора...
Пришлось сделать по "классике", с реле:
С реле.jpg (129.81 КБ) 4983 просмотра
Правдв, слега подпортил плату:
Плата пострадала.jpg (126.44 КБ) 4983 просмотра
Аппарат работает, плату купил, пока пусть побудет в запасе.
Вопрос: у кого можно прикупить 2-3 шт VN920? Тогда бы восстановил эту плату по нормальному...
Нива 21310, Бинар-5Б
atlant_is
Сообщение atlant_is » 29 янв 2015, 15:07
Тут у меня разбирательства выявили неработу свечи. Сначала была куплен свеча у дилера, а потом выяснилось, что не в ней и дело - свеча не калится только от БИНАРа. При этом ключ не пробит, но не открывается, даже если ногу 2 отпаять и подать туда логическую 1. Вопрос:
1. Чем заменить, если у дилера есть только 820-е ключи, а мне его ставить не хочется. Ну и плату предлагают целиком. Впопыхах купил BTS555, посмотрев, что вроде зависимости на графиках прямые, но не увидев, что управляется оно током а не потенциалом, теперь есть у меня бесхозный интеллектуальный ключ (((
2. Как убедиться, что дело только в ключе и управляющий выход контроллера в порядке? С цешкой лезть под капот и ловить +5 на управляющем входе?
Поскольку до дилера ехать через весь город - не хочется день зря потратить и получить все еще нерабочий бинар - посему хочется продиагностировать как-то. Жаль, что это можно только на машине сделать - не май месяц (((
И да - на отключение свечи во время попытки запуска блок никак не реагирует, хотя прошивка последняя.
Еще один повод позлопыхать на тему сырости конструкции первых бинаров - скоро у меня будет новый бинар, поменянный весь по запчастям (помпу поменял, свечу новую купил, нагнетатель уже ремонтировал/заливал компаундом, топливный насос уже тоже под вопросом - и это я бинаром пользуюсь относительно мало ((( ), р-р-р-р...
