Ошибки 01, 04 + температура 120-220 градусов!
Re: Ошибки 01, 04 + температура 120-220 градусов!
Сообщение ЮВА » 01 ноя 2016, 13:49
Точно датчики 3080? Что-то по ним пока жалоб не было.
Sanek89
Сообщение Sanek89 » 01 ноя 2016, 20:02
ЮВА писал(а):Точно датчики 3080? Что-то по ним пока жалоб не было.
Да точно у вас заказывал, Счет-фактура № 5231 от 30 сентября 2016 г.
В это время на улице -9,бинар показывает -3 и 253
Сообщение ЮВА » 02 ноя 2016, 06:28
Надо было не индикатор фотографировать, а датчики. Мало ли что у нас покупали, могли ошибиться и прислать предыдущую модификацию.
А вообще-то если изредка температура за 200 градусов, то датчики здесь не при чем. Если работает котел....
Это программная ошибка в выводе информации на дисплей. Ни на что не влияет.
Сообщение Petrov_kamensk » 02 ноя 2016, 07:48
Датчики должны выглядеть так.
это сб. 3080
Sanek89
Сообщение Sanek89 » 02 ноя 2016, 11:26
Petrov_kamensk писал(а):Датчики должны выглядеть так.
это сб. 3080
Именно так они и выглядят, сегодня утром температура -9,бинар показывает -3и253 при попытке запуска выдал н13
Сообщение Petrov_kamensk » 02 ноя 2016, 11:30
Н13 к неисправностям датчиков отношения не имеет.
про значения >200 тоже уже писалось - не обращайте внимания.
Locus
Сообщение Locus » 29 ноя 2018, 12:10
Мой подогреватель стал выдавать ошибку 04 и температуру в 127 градусов. Подскажите, пожалуйста, какие датчики температуры нужны для Бинара 5D Compact? На странице запчастей указаны сб. 3080, а в каталоге деталей в формате PDF — сб.1933. Кому верить?
Сообщение Petrov_kamensk » 29 ноя 2018, 12:28
верить списку запчастей там номер больше, значит новая конструкция, КДС не изменяли и правок не вносили, дата указана на первой странице.
Locus
Сообщение Locus » 29 ноя 2018, 13:15
Спасибо.
varv
Сообщение varv » 07 июл 2020, 23:30
Всем привет. Не знаю в какую из тем писать по ошибке 04. Подскажите что может быть, на панели управления в строке температуры стоит - - с. Обрыв или датчики тогой. Бинар 5s д. Спс.
