Ошибки 01, 04 + температура 120-220 градусов!
Юрий F.
Сообщение Юрий F. » 10 ноя 2015, 18:42
Запускаю сегодня Бинар - ошибка 01. Сбрасываю. Снова запускаю - ошибка 04. И так несколько раз. Причем выскакивает сразу практически после нажатия кнопки на пульте. Глядь! А температура шкалит: 120-220. То реальная, то нереальная (поочередно). Думал "мозг" накрылся окончательно. Завел авто, сделал несколько безуспешных попыток запуска с тем же результатом... И вдруг!! Запустился, разжегся, перешел на 3-й минуте на максимальный режим. Замена "мозгов", а также всех датчиков, включая индикатор пламени производилась 10.06.13 г. Тогда же заменил свечу накала.
Посоветуйте, как быть. Зима на носу (
Плата залита в крышке.
Re: Ошибки 01, 04 + температура 120-220 градусов!
Сообщение Petrov_kamensk » 10 ноя 2015, 19:39
Датчик температуры (один) вышел из строя, блок управления, индикатор пламени, свечу менять не надо,
неисправный датчик отрезать, на обрезки проводов припаять новый, исправный и пользоваться дальше.
Юрий F.
Сообщение Юрий F. » 11 ноя 2015, 13:07
Спасибо. А как определить, какой исправен, а какой нет? Боюсь ошибиться ) Так установлен, что лишний раз лезть не хочется.
Юрий F.
Сообщение Юрий F. » 11 ноя 2015, 16:58
Сегодня опять заработал на заведенном авто. До этого выдавал ошибку 04. Может, не датчики, а более глубинные процессы явл. причиной? )
Сообщение Petrov_kamensk » 11 ноя 2015, 17:08
зачистить провод и замерить напряжение 2,93 вольта при +20
у неисправного будет ближе к 5
место зачистки потом каплей герметика покрыть
sanych
Сообщение sanych » 27 ноя 2015, 19:17
Такая же хрень случилась и с моим Бинаркой....В начале осени запускался,отрабатывал почти весь цикл,потом "глох" выдав ошибку 04. В последующем при запуске и в процессе работы устраивал "скачки" с температурой и в завершении,по известной ему одному причиной ошибки то 01 то 04. Сейчас ему это всё надоело и он стал тупо сразу при попытках запуска выдавать ошибку 01.....и почти слышится фраза типа "иди наФиг!" Датчики?
VW-Т3 SYNCRO Бинар 5ДС, Планар 44Д12 ....
Сообщение Petrov_kamensk » 27 ноя 2015, 20:02
датчики. точней один из них.
IIOJIYHO4HUK
Сообщение IIOJIYHO4HUK » 08 авг 2016, 21:00
Petrov_kamensk писал(а):датчики. точней один из них.
как и где купить эти датчики а то по инструкции от бинара надо блок управления менять при ошибке 04
Сообщение Petrov_kamensk » 08 авг 2016, 21:50
когда инструкцию писали в этом моменте допустили ошибку.
В разделе запчастей заказать сб. 3080 - две шт, прижим, если не потеряете свой, не нужен.
Sanek89
Сообщение Sanek89 » 01 ноя 2016, 13:45
Поставил неделю назад два новых (Датчик температуры сб. 3080) было всё хорошо температура не прыгала, а сегодня утром опять температура прыгает, как так что за датчики такие!!!?
