Бежит топливо через выхлоп.
Алексадр
Сообщение Алексадр » 25 окт 2015, 20:48
ВСем привет!!!Юзаю Бинар 5д-св года три уже наверное,достался с машиной.До этого более менее все работало,а в этом году ошибка13 и лужа соляры под бинаром.Течёт через глушитель ,проверено.Свеча рабочая,индикатор пламени новый,нагнетатель работает.Разобрал ,визуально все на месте,ни чего не отпало ,не прогорело и трещин нет.Что может быть?А да,запитано от бака.
Re: Бежит топливо через выхлоп.
Сообщение Petrov_kamensk » 25 окт 2015, 21:57
начать с простого, сетка в свечном штуцере и подача воздуха на свечу.
не разжигается совсем, разжигается и тухнет - что происходит ?
Обьем топлива от насос не измеряли ? стоит проверить подачу.
Алексадр
Сообщение Алексадр » 25 окт 2015, 23:02
Сетка визуально чистая и целая,но достать не могу(и достается ли она?).Отверстие для подачи воздуха не забито,продувал все компрессором.Про количество топлива-не измерял.Как проверить и какая должна быть дозировка?Не разжигает со всем.т.к дыма из выхлопа нет.Насос качает, но потом на время прекращает ,через какое то время насос опять начинает качать и сразу же ошибка.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 окт 2015, 06:50
Процедура описана в инструкции, но её не читают.
снимите топливопровод с бинара и опустите его в мерную ёмкость на 20мл, жмем пуск и после появления Н13 оцениваем обьем.
для дизельного изделия должно быть 9,1-10 мл
мерная емкость (шприц, мерный цилиндр)
ps сетка достается, новая называется сб. 869 - 79 руб. старую смяли и после этого вытащили.
Алексадр
Сообщение Алексадр » 26 окт 2015, 09:20
Будем пробовать,спасибо.
Алексадр
Сообщение Алексадр » 26 окт 2015, 20:03
Заметил еще, что свеча вкрученная немного травит воздух.Не со всем конечно же пропускает,но шипение присутствует.Может тут собака зарыта?Подсос воздуха, из за чего не зажигает смесь и переливает.Сетка в норме 100%,насос ставил другой(рабочий) и опять слив в глушак.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 окт 2015, 20:47
там не может быть давления чтобы его было слышно, НО если в горелке все забито то вполне причина.
резинка под шайбой свечи осталась?
Алексадр
Сообщение Алексадр » 26 окт 2015, 21:20
Горелка чистая.На снятой горелке заткнул все отверстия и просто насосом создал небольшое давление.Сифонит из под резьбы свечи,но не смертельно.Резинка целая,но она по моему на резьбовое соединение ни как не влияет.т.к прижимается шайбой только к корпусу бинара.Лента фум намотанная на резьбе исправила положение.Вопрос только выдержит ли она температуру ?
Сообщение Petrov_kamensk » 27 окт 2015, 06:48
Нагнетатель воздуха не способен такие давления создавать, чтобы требовалась герметизация и дополнительное уплотнение.
nik$
Сообщение nik$ » 21 дек 2015, 12:57
Всем здравствуйте. Столкнулся с ошибкой13, и что? Начнём с того что устанавливал сам (Бинар 5Д компакт). Забор топлива с подающей магистрали через тройник врезаный прямо перед насосом. Сам подогреватель у меня отработал прошлую зиму на 5 баллов. Летом включал пару раз всё было Ок. По осени решил включить, выскочила ошибка 04. Что бы не делать глупую работу два раза купил 2 датчика температуры и перепоял. Всё хорошо работало недели две. Затем печка стала дымить больше и больше, запах не сгоревшей солярки и наконец ошибка 13. ( после включения на 3-4 минуте). Всё как в инструкции проверил; воздухозаборник, газоотводящую, свечу, насос. Сам насос на дозировку не проверял. Подаёт значит подаёт. Выкрутил датчик пламени, а на нём налёт сажи где то 0,3 мм. Почистил хотел ставить, но так как подогреватель был снят решил разобрать. Я был в шоке. Внутри печка была забита процентов на 80 нагаром и сажей. (И это за сезон зимней эксплуатации.) Всё вычистил, собрал, завёл. Всё работает. Все прокладки и уплотнительные кольца оставил старые. Хотя по возможности лучше ставить новые.
Моё мнение. Подогреватель хороший, ремонтно пригодный и свои деньги отрабатывает на 100%. Включать его надо минимум раз в месяц и на час минимум.
