Ошибка 12
RA9UBD
Ошибка 12
Сообщение RA9UBD » 09 дек 2010, 17:41
Только начались морозы -20 и в этот же день Бинар приказал долго жить. Ошибка 12 - превышенно напряжение питание, более 16В. Напряжение конечно же на аккуме было 12,5В, явно глюк. Не запускается ошибка и всё. Потом завёл так, без прогрева, на удивление, в -20 машина завелась как летом, стартер крутил как бешенный. В общем прогрел, поехал. проехал километров 10, дай посмотрю температуру, а температруа была аж 88 град! Явно завышенно, т.к. на у меня выше 81 с выхода с печки не показывала раньше, и то когда стоишь наместе, а тут еду по трассе, в -20 показывает 88! Явно стал врать по всем параметрам, по показаниям завышать. И видимо напряжение питания так же ложно воспринимает, на аккуме 12,5 а он думает что больше 16В. Сдаётся мне что то случилось с опорным напряжением на АЦП...
Завтра буду снимать смотреть.
Если есть кто из техподдержки, можете ответить, как реализованно опроное напряжение? Оно от врутреннего стабилизатора, или от внешенего источника опрного напряжения, или оно равно напряжениею питания?
В общем любая помощь, куда мне копать когда сниму плату управления?
У меня есть предположения, что это конденсат, на плате окислил что то и замкнул. Т.к. я снял герметик, но потом залил плату ещё двумя слоями лака. Но по моему только нижнюю чать, где все детали и проц. Возможно что лака мало, нужно терметик накладывать. А вверху лак в один слой, и может быть конденсат попал на верхнюю часть платы.
Самое страшное что подогрев спрятан под бампером, и что бы его снять много мароки. Хотелось бы за один день что то предпринять, и сделать его. Т.к. машина нужна каждый день.
Жду помощи....
Nissan Sunny (Сингапур) 2000г. QG15 (Продан)
Honda INSIGHT HYBRID 10 год. (Пруль Японец!)
RA9UBD
Re: Ошибка 12
Сообщение RA9UBD » 10 дек 2010, 07:23
Сегодня снял котёл, открыл крышку, ну и как я предпологал, конденсат на крышке изнутри, весит каплями. На плате окисления. Промыл плату спиртом, просичтил, сайчас пойдё попробую подстыкую, если заработает, то слава богу! Залью всё герметиком, думаю больше не повториться ицидент.
RA9UBD
Re: Ошибка 12
Сообщение RA9UBD » 10 дек 2010, 17:16
Всё разобрался. Снял сегодня плату, а там из-за конденсата окислы. В общем плату промыл спиртом, покрыл лаком дополнительно, и замазал герметиком с двух сторон. Всё заработало!
Так что вывод, не снимайте герметик!
Re: Ошибка 12
Сообщение Petrov_kamensk » 27 дек 2010, 09:33
вот настоящая Н12 у меня была.
по причине низкой температуры -34 по мнению Бинара, и -32 по приборке, попытки самостоятельной заводки повле прогрева были сразу отброшены и после 20 минут на АКБ был брошен пускатель Аварийный красный ящик.
обороты воздуходувки сразу поднялись, а потом Н12 и все.
ответ какое напряжения выдает этот ящик было получено.
viktor2020
Re: Ошибка 12
Сообщение viktor2020 » 06 дек 2011, 11:21
Добрый день!
Только думал что проблемы с бинаром закончены так пульт стал показывать 15,6 вольт бортовой при неработающем двигателе! А при заведёном 16,5 Естественно возникла ошибка 12! :( Раньше было все хорошо 13 вольт после останова двигателя 11,9 - 12,2 при розжиге с холодного двигателя. А теперь При неработающем двигателе показывает 16,9 волт! Я вообще в шоке! Уже подумываю сдать Бинар и включить автопрогрев! :(((((( Сколько он у меня стоит всего несколько раз прогрел тогда когда нужно :( В чем проблема?
Бинар 5 Б-СВ, Дата изготовления 21 мар 2011г. Прошивка 1013. Подключен к сигнализации.
установлен 16 ноября 2011г.
Toyota Nadia 3S-FE, Старлайн С9, Бинар 5Б- СВ
viktor2020
Re: Ошибка 12
Сообщение viktor2020 » 07 дек 2011, 16:09
Ну что народ. Никто не сталкивался? Производители что могут сказать? :(
Проверял мультиметром на АКБ напряжение 12,3 вольта. Питание Бинара подведено от АКБ и + и - .
Re: Ошибка 12
Сообщение ЮВА » 07 дек 2011, 18:44
Измерение напряжения питания ведется АЦП контроллера, при чем за опорное напряжение берется напряжение питания контроллера. Это 5 В после стабилизатора напряжения. Поскольку измерить напряжение более 5В нельзя, то стоит элементарный дельтель из двух резисторов. Если завышает, то это или отваливается нижнее плечо, или подкорачивается верхнее. Где они стоят на плате и какой величины завтра посмотрю и сделаю фото.
Re: Ошибка 12
Сообщение ЮВА » 08 дек 2011, 14:05
Резисторы делителя напряжения: верхнее плечо R26 и нижнее плече R27, соответственно 10k и 3k, напряжение на 5 ногу процессора (A3).
DundukovEM
Re: Ошибка 12
Сообщение DundukovEM » 08 дек 2011, 17:32
Последние посты от Теплостара очень подробно разжевывает все моменты по измерению напряжения АКБ силами Бинара.
Думаю, понятнее уже не куда для сведующих в электронике.
Только как товарищи, вы добираетесь до печатной платы, она ведь под слоем герметика с двух сторон?
И, даже теоритически, если его ободрать, то как потом назад также качественно загерметизировать использую подручные/магазинные средства-герметики?
OFF-Top: Чисто из проф.интереса, хотелось знать что стоит в качестве микроконтроллера D1? PIC-микро?
Toyota Ipsum 2WD 2.0L 3S-FE SXM10G, Бинар 5Б-СВ
IKI
Re: Ошибка 12
Сообщение IKI » 08 дек 2011, 17:39
PIC16F886
