Ошибка 22
Re: Ошибка 22
Сообщение Petrov_kamensk » 21 ноя 2014, 05:19
ну тогда уж единичку.
tbcarus
Re: Ошибка 22
Сообщение tbcarus » 23 ноя 2014, 15:31
Не помогло. Буду ждать новый Бинар. От него сначала насос возьму, вдруг это был действительно он.
DimaK
Re: Ошибка 22
Сообщение DimaK » 28 ноя 2014, 13:56
Добрый день!
Выскакивает ошибка 22 при запуске по таймеру при температуре ниже минус 25, с пульта запускается без проблем.
При более теплой температуре на улице, запускается без проблем, хоть с пульта, хоть по таймеру.
Как диагностировать? где искать проблему?
Re: Ошибка 22
Сообщение Petrov_kamensk » 28 ноя 2014, 14:34
от способа запуска ни чего не зависит, неисправности или есть или её нет.
для начала осмотреть разьем на предмет одет до конца, не имеет повреждений\окисления
топливный насосов несколько видов но они все не ремонтируемые, по этому только менять на заведомо исправный.
DimaK
Re: Ошибка 22
Сообщение DimaK » 28 ноя 2014, 16:40
Petrov_kamensk писал(а):от способа запуска ни чего не зависит, неисправности или есть или её нет.
в том-то и дело, ошибка выскакивала 2 раза по таймеру утром во вторник, было -25, вышел и нажал среднюю кнопку на пульте - завелся сразу. Второй раз сегодня утром в -28, так же запустил с пульта. на той неделе ночью было -15-18 - заводился без проблем.
Завел на завтра, пойду утром смотреть что происходит при запуске по таймеру в -35
Re: Ошибка 22
Сообщение Petrov_kamensk » 28 ноя 2014, 17:03
если смотреть то надо подготовлено,
повесить на разьем насоса лампочку мелкую (от приборки) если мигает то блок управления работает, и жгут целый,
но ведь это надо заранее подлезть лампу туда установить.
а в -35 прыгать возле машины удовольствие так себе.
DimaK
Re: Ошибка 22
Сообщение DimaK » 28 ноя 2014, 17:47
Petrov_kamensk писал(а):если смотреть то надо подготовлено,
Утром так посмотрю. Днем, потеплеет до -27 и светло будет, тогда контакты посмотрю и лампочку подцеплю. И в воскресенье понаблюдаю еще раз
Petrov_kamensk писал(а):а в -35 прыгать возле машины удовольствие так себе.
проснувшись в будни, тоже мало приятного узнать что двигатель не прогревается и надо бежать запускать бинар в ручную
потеплеет, надо будет подключить к сигналке, чтобы не бегать в машину, даже когда таймер не заведен, а двигатель прогреть нужно
DimaK
Re: Ошибка 22
Сообщение DimaK » 29 ноя 2014, 07:20
Наблюдение сорвалось, на улице -33, Бинар спокойно запустился. Почищу контакты и буду надеяться, что такой сбой больше не повторится. :)
tbcarus
Re: Ошибка 22
Сообщение tbcarus » 22 дек 2014, 00:18
Наконец поставил насос из комплекта нового бинара. Похоже, проблема была всё-таки в нём, пока запускается без ошибок.
Ujivod
Re: Ошибка 22
Сообщение Ujivod » 13 фев 2019, 06:25
Подниму тему.
Кто знает какое сопротивление у обмотки насоса ТН-5?
Вчера не хотел запускаться, выпадала ошибка Н22 сразу. Разомкнул разъем у котла, прозвонил черно-красный провод на массу. Сопротивление прибор показал 3 Ома. Вместо насоса подцепил лампочку. Котел запускается и начинает программу розжига. Сопротивление лампочки 40 Ом (лампочка салонная, 5Вт). При подключении насоса сразу выпадает ошибка Н22.
Сегодня утром котел запустился нормально и через 7 минут работы на максимальном режиме отключился с ошибкой Н22.
Судя по теме такое может быть при подыхающем насосе. Но не хотелось бы. В городе их нет, а на улице зима.
