Ошибка 22
tbcarus
Re: Ошибка 22
Сообщение tbcarus » 16 ноя 2014, 20:17
Ёлки-палки, значит придётся паять дальше...
Вот, видимо, эту подтяжку в 4с я и слышу: жму запуск, появляется индикация розжига и слышен немного приглушённый щелчок, через секунду вылетает ошибка, ещё через секунду сбрасываю, а после ещё один щелчок.
Плохая масса - действительно вызывает проблемы, но не надо столько драматизма :)
Попробую сначала Бинар на минус АКБ посадить, а дальше уже плату выну. Провод на разъём я пропаивал, с разъёмом должно быть порядок (соединил насос напрямую от платы БУ), осталось посмотреть ключ и МК, а потом идти в магазин за новым Бинаром.
А-а-а, вот ведь нужно всё-таки воткнуть лампочку от габаритов вместо насоса и понаблюдать.
tbcarus
Re: Ошибка 22
Сообщение tbcarus » 17 ноя 2014, 22:08
Попробовал сегодня наконец лампочку от габаритов, надеялся, вдруг всё-таки насос...
Зажигается на несколько секунд (4) - дальше ошибка. Один раз продолжила мигать, потом опять зажжётся в первый момент пуска и дальше опять ошибка. Что-то мне кажется, что всё-таки это не непропай где-нибудь в ключе...
Последнее, что я могу - снять блок и пристально его рассмотреть. Завтра попробую уделить этому время.
tbcarus
Re: Ошибка 22
Сообщение tbcarus » 19 ноя 2014, 14:25
Решил брать новый подогреватель. Этот уже и подтекать начал. На улице сегодня всего -10, а под Бинаром уже следы антифриза.
Надеюсь, с новым мне повезёт гораздо больше.
Re: Ошибка 22
Сообщение Petrov_kamensk » 19 ноя 2014, 15:39
уверены что протекает он, а не патрубки на нем.?
tbcarus
Re: Ошибка 22
Сообщение tbcarus » 19 ноя 2014, 15:55
Да, по периметру всей боковой крышки уже давно розовые следы (уж не знаю как - не везде ж там тосол плещется, но где-то больше, где-то меньше :). Под патрубками потёков не видно. Вечерком ещё раз проинспектирую его, благо доступ к нему достаточно простой.
Блок утром снял, посмотрю, что там под герметиком.
Re: Ошибка 22
Сообщение Petrov_kamensk » 19 ноя 2014, 17:53
ОЖ какраз под всей боковой крышкой, уплотнение О-рингом вложенным в паз, а дальше винты половина для крышки а воловина еще и вторую половину притягивает.
tbcarus
Re: Ошибка 22
Сообщение tbcarus » 19 ноя 2014, 21:29
Посидел поотрывал герметик с платы. Около ключа насоса никакого криминала не видно
А вот в другом месте видны следы коррозии
Она задела в некоторых местах дорожки, но, похоже, только сняла лак маску, и половина конденсатора была позеленевшей.
Какой там стоит конденсатор? Может поменяю, вдруг заработает. Так хоть подогревать гараж буду :)))
Re: Ошибка 22
Сообщение ЮВА » 20 ноя 2014, 11:15
Ну, это керамический конденсатор для фильтрации высокочастотных помех по питанию. Помыть спиртиком. Можно обойтись без конденсатора или поставить какой найдете.
Re: Ошибка 22
Сообщение Petrov_kamensk » 20 ноя 2014, 19:10
вот такой, его паять удобнее, хотя внутри тотже самый чип.
102 или 103
tbcarus
Re: Ошибка 22
Сообщение tbcarus » 20 ноя 2014, 22:22
А если 1 или 8 мкФ? Просто они у меня где-то чип валялись.
