Ошибка 22
Описываем неисправности, которые случались с Бинаром 5
Re: Ошибка 22
Сообщение Petrov_kamensk » 13 фев 2019, 06:55
Ujivod писал(а):При подключении насоса сразу выпадает ошибка Н22.
проверьте что нет замыкания проводки топливного насоса на массу.
сам насос кусок провода, электрическая надежность крайне высокая.
Основные параметры топливного насоса:
- номинальное напряжение питания - 12 В;
- сопротивление катушки – 2.2...2.8 Ом;
(инструкция по ремонту Бинар-Компакт)
Re: Ошибка 22
Сообщение ЮВА » 13 фев 2019, 07:41
Неисправность может быть и в блоке управления. Может быть замыкание или обрыв цепи уже после драйвера (силового ключа) подающего импульс тока на насос.
Ujivod
Re: Ошибка 22
Сообщение Ujivod » 13 фев 2019, 09:14
ЮВА писал(а):Неисправность может быть и в блоке управления. Может быть замыкание или обрыв цепи уже после драйвера (силового ключа) подающего импульс тока на насос.
Это уже хуже. Что там стоит после ключа? или там сразу идет на штекер? Как я понимаю, нужно снять БУ и проверить распайку на трещины?
ИЖ 2126-030 ОДА 1,6с. Бинар 5Б-СВ, выпуск 10.2010.
С завода Р106/1004, потом Р107/1014, теперь Р107/1017. GSM-IZM модем. Есть программатор Pickit2.
Re: Ошибка 22
Сообщение ЮВА » 13 фев 2019, 13:13
Нет, ключ представляет собой P-канальный транзистор со схемой управления и защиты (драйвер). Он коммутирует положительное напряжение. Для защиты от токов самоиндукции при выключении насоса параллельно его обмотке стоит диод, который пропускает ток при выключении драйвера. Вот иногда этот диод пробивается до КЗ.
Ujivod
Re: Ошибка 22
Сообщение Ujivod » 14 фев 2019, 11:05
Вчера вечером при температуре наружного воздуха - 15 подогреватель запустился и отработал полный цикл без ошибок. Сегодня утром при -18 тоже отработал 40 минут без ошибок. Плавающая неисправность - самое мерзкое...
Вернуться в «Неисправности»
