Ошибка 10
ПатриотЪ
Re: Ошибка 10
Сообщение ПатриотЪ » 29 фев 2012, 20:51
Petrov_kamensk писал(а):
ПатриотЪ писал(а):Будем надеяться, что это недоразумение.
первый звоночек что в нагнетателе влага, которая не дает вращатся крыльчатке.
дальше будет хуже, вплодь до выхода из строя.
Какие будут рекомендации?
SY Rexton 2,7 XVT (Бинар-5ДС). SY Rexton-W 2,7 XVT (Бинара-5Д компакт).
Afanass
Re: Ошибка 10
Сообщение Afanass » 29 окт 2012, 22:28
Вот и у меня вылезла 10 ошибка,на теплом двигателе.Примерно на 3-4 минуте работы.На холодном попробую завтра.
Afanass
Re: Ошибка 10
Сообщение Afanass » 30 окт 2012, 21:28
На холодную также ошибка 10,танцы с бубном не помогли.Воздуходувку как только не крутил и без крышки запускал нечего не помогает.С 3-минуты при переходе на максимальный режим не поднимает обороты воздуходувки.
Прошлый сезон отработал без особых проблем, кроме H27 viewtopic.php?f=19&t=157&start=80
Стоит ли разбирать агрегат или сразу заказывать новый?
Re: Ошибка 10
Сообщение Petrov_kamensk » 31 окт 2012, 05:40
если нижний подшипник еще можно поменять, то верхний ни как.
по этому если замена одного не поможет то заказ новой целиком и полностью.
раньше в к Н10 было описание тугое вращение. если до крышки удается добратся то покрутив лишних звуком не слышно ?
Afanass
Re: Ошибка 10
Сообщение Afanass » 01 ноя 2012, 07:17
Подшипники в норме,снял заливку с платы,визуально один транзистор погорел(FR 53 05).Попробую поменять.
Re: Ошибка 10
Сообщение Petrov_kamensk » 01 ноя 2012, 07:49
если один ключ сгорел то еще симптомы запуск только из 4 положений из 8 возможных
из остальных не стартует совсем, но если пальцем толкнуть то работает до остановки.
Afanass
Re: Ошибка 10
Сообщение Afanass » 04 ноя 2012, 18:20
Транзисторов нужных в нашей деревне не нашел,заказал воздуходувку в сборе.Ждемс.
I v
Re: Ошибка 10
Сообщение I v » 07 дек 2013, 15:33
Ну вот и началось... (Бинар-5Д-Компакт) Прошлый сезон отъездил без проблем. Летом, как и положено, переодически запускал. 3 дня назад выскочила ошибка H10, потом все нормально было, сегодня не запускается - "неисправность 27". Что делать? :roll:
Последний раз редактировалось I v 07 дек 2013, 21:03, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ошибка 10
Сообщение Petrov_kamensk » 07 дек 2013, 16:17
сначала тугое вращение, сейчас полное отсутствие оборотов
смотреть надо, снимать крышку проверять свободное вращение, без крышки должен пускаться
если этого не происходит то нагнетатель подлежит замене, чинить там нечего.
I v
Re: Ошибка 10
Сообщение I v » 07 дек 2013, 17:27
Бинар-5Д-Компакт / заехал на теплую парковку, завел. сначало слышно,как задевает крыльчатка, потом со скрипом будто подшипника. заглушил нафиг.трындец бинару за один сезон? :cry: самое обидное, что пользовался редко, т.к. езжу не часто :(
Последний раз редактировалось I v 07 дек 2013, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
