Ошибка 10
runer_Perm
Re: Ошибка 10
Сообщение runer_Perm » 08 мар 2011, 10:49
Сегодня снова случилось.
На улице -13. Надо стало ехать на работу срочно. Завел машину с брелка, и когда вышел минут через пять, запустил с пульта Бинар. Дизель греется долго, а ехать в холодной машине не хотелось. Заехал на работу, пока забегал брал чемоданчик, машина стояла с запущенным Бинаром. Вышел, завел, поехал. Все нормально. Бинар уже в малом режиме. приехал на обьект, ушел. Бинар оставил работать. Выхожу, завел машину. Точка на пульте мигает. Смотрю по времени, как раз минут сорок с момента запуска. Ну, думаю, все нормально, продувается. Выезжаю со двора, и бужу пульт. А там Н10. Вот такая история. когда вылезла ошибка, когда я уже завелся (так же с брелка, пока на лифте спускался) и поехал, или пока машина стояла у дома, сказать не могу, не послушал Бинар когда вышел. А на дизеле его не всегда хорошо слышно, дизель сам шумит. :)
Re: Ошибка 10
Сообщение СлепойПью » 08 мар 2011, 11:50
runer_Perm писал(а):Сегодня снова случилось.
Все надежды на новую прошивку ,вот вот должна появиться, на местах уже шьём "релиз кандидаты"
Kolma
Re: Ошибка 10
Сообщение Kolma » 08 мар 2011, 17:40
СлепойПью писал(а):Все надежды на новую прошивку ,вот вот должна появиться, на местах уже шьём "релиз кандидаты"
На сколько у вас врёт вольтметр Бинара? У меня разница с показаниями мультитроникса 0,3В (по Мульту 12,8В, а по пульту 12,5В), цэшкой не мерил.
Re: Ошибка 10
Сообщение СлепойПью » 08 мар 2011, 17:52
Если котёл в работе, то разница до 0.3 вольт,
при работающей свече больше - точно не скажу,
если котёл в покое - 0.1 вольт максимум
Re: Ошибка 10
Сообщение boot_56 » 08 мар 2011, 18:03
СлепойПью писал(а):Если котёл в работе, то разница до 0.3 вольт,
Cкорее всего, это падение напряжения в проводах. Сечение провода традиционно выбирается из расчёта 5...10 А/мм^2 по соображениям пожарной безопасности, а падение напряжения при этом может быть до 0,5 В, если провода длинные. Вылечить это можно запиткой пульта или платы управления (т.е. места, где измеряется напряжение) непосредственно от клемм АКБ проводами 1...1,5 мм^2
funtyara
Re: Ошибка 10
Сообщение funtyara » 08 мар 2011, 19:46
господа, это какая прошивка напряжение кажет? вроде на сайте обновлений не было :?
toyota funcargo + Бинар 5БС
Бинар 5БС теперь на Шниве
IKI
Re: Ошибка 10
Сообщение IKI » 08 мар 2011, 21:13
Новой прошивки на сайте пока нет. Есть бета-версия. Очень прошу меня простить, но она не для всех по, надеюсь, понятным причинам. Пока не протестируем по полной не выложим на сайте.
Основные доработки: изменение алгоритма работы нагнетателя воздуха и то, что обещал сделать по пульту в соответствующей ветке по Бинару 5.
Re: Ошибка 10
Сообщение СлепойПью » 08 мар 2011, 21:46
boot_56 писал(а):Cкорее всего, это падение напряжения в проводах. Сечение провода традиционно выбирается из расчёта 5...10 А/мм^2 по соображениям пожарной безопасности, а падение напряжения при этом может быть до 0,5 В, если провода длинные. Вылечить это можно запиткой пульта или платы управления (т.е. места, где измеряется напряжение) непосредственно от клемм АКБ проводами 1...1,5 мм^2
Это очевидно, просто обмениваемся информацией :)
Kolma
Re: Ошибка 10
Сообщение Kolma » 09 мар 2011, 04:21
Мультитроникс то же не с АКБ запитывается - в диагностический разъём подключен. Разница в 0,3В при заглушенном Бинаре. Дойдут руки - цэшкой проверю.
Re: Ошибка 10
Сообщение boot_56 » 09 мар 2011, 10:48
В принципе нет худа без добра. Можно измерять напряжение в различные моменты временной диаграммы работы Бинара , а выводить на табло цифры с учётом текущего момента, длины и сечения проводов введённых в память как поправки. Таким образом можно будет легко диагносцировать драйверы на включение/невключение или невыключение.
