Ошибка 10
devlad
Ошибка 10
Сообщение devlad » 29 ноя 2010, 18:57
Вот словил! Каких ошибок у нас не было?
У них Webasta , а у нас Баста. Pajero IO, Бинар 5Б СВ ( 1014, Р107, Бош). Длинная установка.
Re: Ошибка 10
Сообщение Petrov_kamensk » 29 ноя 2010, 19:13
10 Неисправность нагнетателя воздуха, Проверить электропроводку электродвигателя.
Устранить неисправность, при необходимости заменить нагнетатель воздуха.
BlkDem
Re: Ошибка 10
Сообщение BlkDem » 29 ноя 2010, 19:45
Ловил раз. Имхо, это вопрос качества нагнетателя. Нестабилен он...
BlkDem
Re: Ошибка 10
Сообщение BlkDem » 04 дек 2010, 20:52
Вчерась опять выскочила. На 25-ой минуте работы.
IKI, есть камент, что ЭТО? В смысле, более детально, а не пост из инструкции (мы его наизусть знаем :lol: )
Re: Ошибка 10
Сообщение Petrov_kamensk » 04 дек 2010, 21:37
условия, предпосыки возникновения ?
ХА, софт ЧЯ на 10 вот что пишет "Трудное вращение воздуходувки"
вопщем мозг выдает управляющий ШИМ на воздуходувку, в ответ она выдает частотный сигнал обратно. они должны совпадать. на графиках ЧЯ видно когда идет изменение режимов, как реальные обороты за заданными "гонятся"
тут похоже сильно большая разница - тугое вращение.
BlkDem
Re: Ошибка 10
Сообщение BlkDem » 04 дек 2010, 22:02
Уже понятнее, спасибо.
Вскрытие, как бы его не хотелось, неизбежно :(
Re: Ошибка 10
Сообщение Petrov_kamensk » 05 дек 2010, 11:33
последнии ответы от сегодня в теме про 11 ошибку там графики с ЧЯ есть.
так вот 10 похоже высвечивается когда на устоявшихся режимах линии не совпадают.
Staska
Re: Ошибка 10
Сообщение Staska » 13 дек 2010, 22:24
Сегодня словил 10 ошибку. Причём ещё остыть то не успел, тёплый был. Запустил Бинар второй раз - отработал нормально.
Хотелось бы техобслуживание сделать, промыть, смазать, а в инструкциях нигде не встречал такого, хотя по логике засоряться там есть чему....
Hyundai Terracan 2.9 CRDi, Бинар-5Д серийный номер 00316, прошивка 2007, помпа Bosch 0 392 023 004
Re: Ошибка 10
Сообщение СлепойПью » 13 дек 2010, 22:44
Staska писал(а):Сегодня словил 10 ошибку. Причём ещё остыть то не успел, тёплый был. Запустил Бинар второй раз - отработал нормально.
Именно сегодня и именно в подобной ситуации - ещё тёплый Бинар ,итого 10 ошибка :)
Впервые кстати.
10 ошибка, это ,как уже писалось выше, затруднённое вращение воздуходувки, важно - каков коридор регистрируемых отклонений.
Меня на Эбершпехере, подобная ошибка просто доставала по жизни,
уж не помню ,ток или обороты не нравились Эберовым мозгам, но моторчик этот меня достал в своё время.
С какого то там года, Эберы отключили эту слежку за мотором воздушного насоса (или коридор расширили) ,
как помню эти "новые мозги" достать было счастье...
Re: Ошибка 10
Сообщение Petrov_kamensk » 14 дек 2010, 07:55
воздуходувка в пространстве как установлена ?
