Ошибка 13
Feledm
Re: Ошибка 13
Сообщение Feledm » 01 мар 2019, 13:09
Спасибо за разъяснения, но по мне это типа силового реле. Пойду к знатокам искать, а то мне как на сайте 50шт. не надо, 2 за глаза. :P
Вячеслав_Волгоград
Re: Ошибка 13
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 18 ноя 2019, 17:02
Собственно стал я владельцем авто с бинар5д. И как водится (иначе бы меня здесь не было))) устройство не запускается. Что было сделано-разобрал, некоторое количество нагара присутствовало, но "шубы" как на фото у многих не было. Свеча-выкручивал, смотрел, греется, греется до красна от кончика, правда видел фото что человек менял визуально исправную свечу на новую и все проходило. Камера сгорания-небольшое количество нагара было. Обратил внимание что в месте где свеча прям под свечой отверстие в сетке, оно должно быть? Или прогорело? Вентилятор ловил пару раз н27, видимо нужно ножки транзисторам пропаять. Сетка-визуально чистая, но опять же, читал здесь что при замене ее приходится сминать, настолько плотно она сидит, у меня не плотно, спокойно могу подцепить и вынуть. Несколько раз устройство успешно стартануло. Один раз с белым густым дымом, обнаружил что резинка прикрывающая отверстие трубки топливоподачи износилась(они есть в продаже?), потрескалась и болтается. Прижал ее и дым пропал. Один раз стартанул с отключенным насосом, начало дымить, я подключил насос и устройство нормально отработало цикл. Производительность насоса измерю на днях, только нашел информацию о 13,5 мг на пусковой цикл. В принципе солярка подаётся, после некоторого времени она даже начала капать из выхлопа. Год уже пользуюсь 14тс, отличная вещь, после покупки быстро умерла свеча, но сейчас всё ок, доволен як слон, надеюсь подчинить бинар и быть довольным как большой слон)
Вячеслав_Волгоград
Re: Ошибка 13
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 18 ноя 2019, 17:09
Сразу добавлю, за напряжение в сети уверен. Авто сразу бросил на пускач. Питание брошено на кузов и технологический +12, АКБ штатно в багажнике, подрубить напрямую нет возможности. Авто баржа ещё та. Установлено под капотом, авто БМВ е39. Дизель. При пробах было +5.
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 18 ноя 2019, 17:11
отверстие в основной сетке должно быть, сетка в свечном штуцере должны плотно касаться основной структуры.
уплотнитель есть называтся д.21 (в 14ТС он же используется)
Вячеслав_Волгоград
Re: Ошибка 13
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 18 ноя 2019, 17:33
Сетка у 14тс не такая же? С Анатолием дилером в Волгограде я уже знаком, но он вроде как только по 14тс специализируется
Вячеслав_Волгоград
Re: Ошибка 13
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 19 ноя 2019, 00:22
Приехал с работы, мотор полностью прогреться не успел, по работе климата чувствую, думаю дай попробую.... 3 попытки из трёх удачный пуск! Воспламенение с первого-второго качка топливного насоса, звук воспламенения ни с чем не перепутаю)) валит густой белый дым, оно и понятно, там солярки скопилось после вчерашних мучений. Но не стал прожигать ждать, оставлю до выходных, поздно уже))) надо будет на холодную повторить.
Последний раз редактировалось Вячеслав_Волгоград 19 ноя 2019, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 19 ноя 2019, 06:17
Вячеслав_Волгоград писал(а):Сетка у 14тс не такая же?
другая. Вас надо сб.869 как в Планаре.
Вячеслав_Волгоград писал(а): Год уже пользуюсь 14тс, отличная вещь, после покупки быстро умерла свеча,
сейчас все элементы свечей уже другие, торец не округлый, а плоский, вот они не выходит из строя (гооораздо реже чем предыдущие.)
Вячеслав_Волгоград
Re: Ошибка 13
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 30 ноя 2019, 21:57
Собственно отчёт. На всякий случай все же поменял сеточку, купил в Волжском в ИП Камененко, спасибо им большое, приехал уже после рабочего дня, ждали из-за такой мелочи, заодно и резинку на топливоподачи штуцер. Свеча от АКБ раскалялась до бела, от бинара до красна, на вид все отлично, но запуска нет, а чудес не бывает. Снял свечу с 14тс, кончик у нее плоский, видимо когда я ее менял год назад она была из последнего поколения, перепаял установил и... Все, запуск отличный. При этом свеча от бинара в пжд 14тс также работает. Интересно, это конструктивная особенность бинара такая чувствительность к даже небольшому недокалу? Также пришлось побороться с Н27, в определенном секторе насос не пускался, в одном месте пытался дёргаться, издавались какие то звуки,чуть тронешь-раскручивается. Вскрыл герметик пропаял ноги транзисторов, нерабочий сектор пропал, а вот место где дёргался так и осталось, единственное он в этом месте дёргается раз через раз, бывает нормально стартует, подскажите что-то по этому поводу? В принципе работой теперь практически доволен. Немного уменьшил подачу насоса, коптил. Воспламенение теперь с первого качка насоса.
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 01 дек 2019, 09:22
Вячеслав_Волгоград писал(а):Интересно, это конструктивная особенность бинара такая чувствительность к даже небольшому недокалу?
всё дело в питании если элемент 12 вольтовый то при бортовом 12 вольт, любой ненадежный контакт (плюс, предохранители, контакты платы к свече, минус на массу, от массы на минус АКБ) даёт снижение напряжения на свече, а вот при 24 вольтовом бортовом, блок управления уже в любом случаи может выдать номинальное напряжение на свечу регулируя это ШИМом.
По величине накала еще стоит помнить что есть элементы свечей GP на 9 вольт и на 18, при этом 9 вольтовая недолго может пережить 12 вольт при этом действительно до белого каления разогреваясь, жизнь яркая но не долгая.
18 вольтовая тоже будет разогреваться но на номинальную температуру не выйдет.
Тип свечи смотреть по номеру сборки на этикетке.
Вячеслав_Волгоград
Re: Ошибка 13
Сообщение Вячеслав_Волгоград » 01 дек 2019, 09:43
Слабый АКБ исключаю- к машине был подключен промышленный пускач, может при нагрузке отдать 150а, контакты все зачищены, предохранители дёргал смотрел, с новой свечой успешный пуск и от АКБ. Про рабочее напряжение свечей и ежу понятно, на родной бинара бирочки не нашел, но судя по тому, что на пжд14 маркировка "12в" и теперь всё работает на обоих устройствах - ошибка исключена. Да бог с ним, не будем воду лить, сегодня пропаяю ещё раз плату воздуходувки,в этот раз расковыряю полностью. Жаль их нет в зч, покупать целиком нагнетатель дороговато. Ну и будем встречать зиму уже подготовленными)) сосед по гаражу купил сухой китайский отопитель, на вопрос где будет брать зч(а они рано или поздно понадобятся) и почему не купил наше, ответил что про наши даже не знал. Рекламку бы изделиям)
