Ошибка 13
Palko
Re: Ошибка 13
Сообщение Palko » 29 янв 2019, 20:01
заменил датчик, прошил 1017.
сдох насос ТН5... видимо срок девайсу вышел... 7лет.
буду теперь его искать.
Р327 от компакт пододет? не смотря на цену(
Re: Ошибка 13
Сообщение ЮВА » 29 янв 2019, 20:07
Любой насос будет работать, если напряжение питания какое надо и производительность. Разъем только другой.
Feledm
Re: Ошибка 13
Сообщение Feledm » 20 фев 2019, 17:21
Уже была проблема в 2016г. с драйвером свечи на дизельном бинаре 2010г.в. Два драйвера мне были любезно предоставлены Константином, за что ему огромное спасибо. Так вот зиму 2017-18г. откатал без проблем. Этой зимой с самого начала драйвер начал работать не корректно. К февралю кончился окончательно (определял работу по лампе подцепленной к плате, а свечой командовал сам на АКБ) перепаял и всё в норме. Первый отслужил верой и правдой 5 сезонов, а второй только один. Катаю третий последний драйвер. Отдельное спасибо разработчикам сего девайса как очень надёжного и простого устройства.
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 20 фев 2019, 17:49
после отказа от 820, в пользу 920 отказы по этой причине прекратились.
Feledm
Re: Ошибка 13
Сообщение Feledm » 22 фев 2019, 16:06
Я так понимаю они взаимозаменяемые?
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 22 фев 2019, 16:28
верно.
920 с большим избытком, может по этому ему ни чего не делается.
Feledm
Re: Ошибка 13
Сообщение Feledm » 24 фев 2019, 15:22
А купить 920 реально? С 820 ходил по магазинам сказали что такого нет.
Re: Ошибка 13
Сообщение avtonomka34 » 24 фев 2019, 15:26
Feledm писал(а):А купить 920 реально? С 820 ходил по магазинам сказали что такого нет.
https://www.chipdip.ru/product1/8918892 ... st_product
Последний раз редактировалось avtonomka34 26 фев 2019, 20:51, всего редактировалось 2 раза.
Feledm
Re: Ошибка 13
Сообщение Feledm » 26 фев 2019, 20:31
Спасибо за ссылку. Но у этого 5 лапок, а нужно только 4 или я так понимаю это как обычная релюха работает 4 или 5 контактная, а если так то просто центр не паяем. Только сильно за такое сравнение не пинайте, в авто проводке я разбираюсь, а вот платы... :?: могу паять-могу перепаять :D
Re: Ошибка 13
Сообщение avtonomka34 » 26 фев 2019, 20:52
под картинкой написано ------условное изображение.
вот даташит, может поможет.
http://radio-hobby.org/uploads/datashee ... 20d-b5.pdf
