Ошибка 13
den230975
Re: Ошибка 13
Сообщение den230975 » 16 дек 2018, 18:31
Про фильтр на впуске, что даже штатный убирать?
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 16 дек 2018, 19:27
Фильтр хорош пока новый, а загрязняется он весьма быстро, плюс на него наростает изморось в некоторых районах.
по этому штатный шумогаситель и забор воздуха из чистой зоны.
den230975
Re: Ошибка 13
Сообщение den230975 » 16 дек 2018, 20:02
Фильтр меняю 1 раз в год. Пока БИНАР работает. Может в Питере чисто.
Palko
Re: Ошибка 13
Сообщение Palko » 27 янв 2019, 19:49
настали очередные морозы, и на тебе "Е13".
С 2012 года второй датчик пламени превращается в дыру от бублика.
И каждый раз извлечение доставляет мне неимоверное удовольствие) ибо его размер после обнуления увеличивается больше резьбы.
Проконультируйте, ДП - расходник?
Сажи нет (была пока не отрегулировал топливный насос).
Re: Ошибка 13
Сообщение ЮВА » 27 янв 2019, 21:10
Вообще-то корпус датчика выполнен из жаро и хим стойкой нержавейки. Головка утолщена. Но дизельное топливо при горении создает очень агрессивную среду. Правда это сильно зависит от типа солярки. Возможно присадки какие-то.
Посоветовать что-то конкретное не можем. Четких исследований не проводилось. Но Ваш случай довольно уникальный.
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 27 янв 2019, 21:58
Palko писал(а):С 2012 года второй датчик пламени превращается в дыру от бублика.
А блок управления с какой прошивкой ?
Palko
Re: Ошибка 13
Сообщение Palko » 28 янв 2019, 03:17
Petrov_kamensk писал(а):А блок управления с какой прошивкой ?
честно говоря не помню, сейчас все демонтировал.
помню что прошивка, в которой внешнее управление включением потенциальное, не триггерного типа.
Palko
Re: Ошибка 13
Сообщение Palko » 28 янв 2019, 03:18
ЮВА писал(а): Правда это сильно зависит от типа солярки. Возможно присадки какие-то.
бинар 5б, бензиновый.
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 28 янв 2019, 07:20
если там одна из самых первых типа 1002 или 1004, это это может быть объяснением, тк всё серийное таким не страдает, а вот в первых выпусках подобное бывало и на бензиновых тоже.
Palko
Re: Ошибка 13
Сообщение Palko » 28 янв 2019, 13:19
Petrov_kamensk писал(а):если там одна из самых первых типа 1002 или 1004, это это может быть объяснением, тк всё серийное таким не страдает, а вот в первых выпусках подобное бывало и на бензиновых тоже.
да, что то из той серии прошивок. значит надопрошивать...
Благодарю за инфо.
