Ошибка 13
cigord
Re: Ошибка 13
Сообщение cigord » 19 дек 2016, 16:12
Переделал забор дт через тройник и заметил что запуск бинара происходит со второй попытки, те греет 3 минуты потом постучит насосиком и опять греет потом пошел запуск, конечно может быть все таки небольшая завоздушка осталась еще,это я проверю , но вот еще вопрос а может это еще из за усталости свечи накала такое,все таки пошел четвертый сезон или может еще что не совсем правильно работает , например сетка забилась или обгорела?
cigord
Re: Ошибка 13
Сообщение cigord » 20 дек 2016, 07:47
Проверил утром , в трубках воздуха точно нет а запуск со второй попытки, как бы пойдет но двойными прогревами свечи бинар сажает акумулятор. Куда копать теперь ?
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 20 дек 2016, 08:17
проверяйте накал свечи, через проверку всех соединений.
А точно Бинар, а не Бинар-Компакт ?
из режима просмотра температуры, нажмите левую кнопку (длиное нажатие)
воздушный фильтр на входе есть ?
cigord
Re: Ошибка 13
Сообщение cigord » 20 дек 2016, 08:32
У меня бинар 5-д от 13 года
Фильтра нет, напруга во время запуска 11.5в
Насосик качает как обычно
Это все началось после множественных запусков со срывом пламени из за завоздушки на тройнике , но щас завоздушки точно нет.
А зачем это - из режима просмотра температуры, нажмите левую кнопку (длиное нажатие) ???
Re: Ошибка 13
Сообщение Ратибор77 » 20 дек 2016, 09:24
никогда не заворачивался с тем что мой бинар запускался со второго раза, особенно после установки модема, вообще не знал с какого он раза запускается...
nik14
Re: Ошибка 13
Сообщение nik14 » 16 апр 2017, 05:54
добрый день!!! помогите решить проблему отопления. неделю назад отказал бинар, перестал запускаться выдает ошибку 13. но при этом у меня перестала работать передняя печка, кондер и забор воздуха из салона. я заметил что при включение бинара печка оживает и начинает дуть, заслонка работает и как не странно включается кондер. я не могу понять в чем дело. это что у него мозги глюконули.
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 16 апр 2017, 08:02
у вас разные неисправности, Н13 многократно описан, но чего нового с того времени не появилось.
салонный отопитель и его поведение, это реле на жгуте бинара и его контактная группа, в выключенном состоянии бинар не оказывает влияния на салонный отопитель.
nik14
Re: Ошибка 13
Сообщение nik14 » 17 апр 2017, 18:46
Однако печка не работает. Если запускаю помпу на бинаре при температуре двигателя —12 печка дует. Отключаю работу помпы и печка замолкает. Пока не объяснимо но факт. Придохранители все целые. Шертим инет. Возможно где-то что-то есть. Ибо чудес не бывает.
Re: Ошибка 13
Сообщение Petrov_kamensk » 17 апр 2017, 19:49
удалите синий предохранитель - проверьте.
удалите реле Бинара проверьте, установите новое реле опять проверьте.
nik14 писал(а):Если запускаю помпу на бинаре при температуре двигателя —12 печка дует.
до +40 включения реле не происходит, и работает штатная схема электроснабжения,
но опять же зависит от того кто подключал и настолько он понимал, что делает.
moov
Re: Ошибка 13
Сообщение moov » 25 ноя 2017, 11:02
Добрый день! Ошибка 13 душит. Насос качает, бензин идет без пузырей, свеча светит, сажи нет, воздух духет. Может нарыв этот виноват, что на фото? И не подскажите в Хабаровске есть дилер, который не только продажей занимается но и устанавливает, оказывает услуги и т.д.?
Бинар бензиновый,СВ кажется...
