Ошибка 13
sam-sebe
Ошибка 13
Сообщение sam-sebe » 16 ноя 2010, 16:39
Бинар-5Д .После примерно 20-и запусков высветилась Н-13(попытки запуска исчерпаны-проверить подачу топлива,свечу и воздухозаборник).После всех проверок оказалось,что на свечу из блока управления ток не поступает-хотя сам блок свечу *видит*.Вопрос к производителю: почему такая малая наработка на отказ? И что делать если я покупал подогреватель у вас на заводе и ставил его сам?
Sandr
Re: Ошибка 13
Сообщение Sandr » 18 ноя 2010, 07:43
У меня ситуация аналогичная, хотя предыдущую зиму отработал отлично, первый запуск при отрицательной температуре выдал 13 код. летом пару раз гонял котел. Также хотел бы знать что дальше делать?
BlkDem
Re: Ошибка 13
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2010, 08:08
Пока не появится нормальная зимняя солярка, у многих будет 13-ая.
avtonomki
Re: Ошибка 13
Сообщение avtonomki » 18 ноя 2010, 08:08
Дайте больше информации.
Насос щелкает?
Топливо идет?
Если да то в каком обьеме?
Дым из трубы идет?
Свеча накаливается правильно?
Re: Ошибка 13
Сообщение boot_56 » 18 ноя 2010, 08:51
Насос отрегулирован, пузырей нет, но запускается со второй попытки, в дымом и гудением. Иногда 13-я ошибка. Горелка скорее всего грязная... Наверно разбирать придётся чистить и заодно свечу посмотреть. avtonomki, что скажет наука?
Sandr
Re: Ошибка 13
Сообщение Sandr » 18 ноя 2010, 14:18
У меня бензиновая модификация, насос шелкает,помпа работает, нагнетатель шумит, бензином после включения подогревателя пахнет.
Пробовал запускать на прогретом двигателе, все работает за исключением самого котла, и даже включение, выключение печьки салона происходит.
Может это проблеммы с блоком управления?
BlkDem
Re: Ошибка 13
Сообщение BlkDem » 18 ноя 2010, 19:22
Попробуй обесточить Бинар на время.
Sandr
Re: Ошибка 13
Сообщение Sandr » 19 ноя 2010, 09:42
Если для обесточивания достаточно вынуть 3 предохранителя, то это я делал результат тот-же
AlGeM
Re: Ошибка 13
Сообщение AlGeM » 19 ноя 2010, 13:59
Месяц назад поставил бензиновый Бинар. Сегодня утром он не запустился. Ошибка Н13. Пробовал несколько раз. Результата ни какого.
Бензином возле выхлопа пахнет и по трубке видно что помпа качает. Поехал к установщикам. Те разобрали и выкрутили свечу. Нагревательный элемент (штифт) отломился под корень, соответственно не запускается. Заменили по гарантии на новую, отопитель заработал. Измерил сопротивление неисправной свечи 13,2Ома., новая свеча меньше 1 Ома.
Вопрос разработчикам - каким образом блок мониторит исправность свечи?
Вероятно нужно не просто проверить звониться или обрыв, а нужно задать порог сопротивления для измеренного сопротивления свечи.
Сам материал нагревательного штифта вроде керамика или что то вроде того. Может быть от вибрации надломился, а температура докончила его?
runer_Perm
Re: Ошибка 13
Сообщение runer_Perm » 19 ноя 2010, 14:20
Как мог отломится штифт в установленной и рабочей свече? %)
