Страница 37 из 39
Re: Ошибка 27
Добавлено: 07 дек 2014, 07:40
aborovik02 писал(а):Лечилась обнулением (снятием клеммы АКБ)
это не лечение, ошибка сбрасывается и через пульт, а устранить причины застревания рабочего колеса через отключение питания не возможно.
НО обращаю внимание что это раздел Бинар-СВ у него Н27 была связана с попаданием влаги на плату управления нагнетателем, после герметизации этого узла количество нареканий значительно уменьшилось.
Re: Ошибка 27
Добавлено: 11 дек 2014, 21:18
Greg
Всем привет!
Поставил наконец это девайс. Сегодня первый раз попробовал запустить и ... ошибка "27".
Пока подогреватель не был установлен конечно же не догадался его проверить (новый же!!).
Вопрос - куда смотреть, что делать.
Разъём проверил тестером - на входе +12В присутствует, "масса" есть.
Помпа качает, а бензонасос - нет. При запуске пару щёлкает с его стороны и всё. Это нормально?
Re: Ошибка 27
Добавлено: 12 дек 2014, 05:19
Ставили какое изделие ?
на коробке и в инструкции написано название.
крышку скорее всего прижали при хранении или установке.
Re: Ошибка 27
Добавлено: 12 дек 2014, 21:50
Greg
Petrov_kamensk писал(а):Ставили какое изделие ?
Бинар-5Б компакт.
Petrov_kamensk писал(а):крышку скорее всего прижали при хранении или установке.
Снял воздуходувку, выяснил - виноват сам - внутрь попали металлические опилки, а зазоры у крыльчатки очень маленькие.
Прочистил, закрутилась.
Но: осталось непонятным, из каких соображений для крепления применяются винты под головку Торкс?
Естественно, такой в гараже не оказалось, пришлось идти за ней домой, вспоминая по пути тех, кто это придумал.
Тем более неясно, зачем один винт сделан под крестовую отвёртку, а два других - под звёздочку??
В итоге заменил все винты на нормальные - а вдруг в полевых условиях разбирать придётся - крестовую-то отвёртку найти везде можно.
Re: Ошибка 27
Добавлено: 12 дек 2014, 22:14
будет перенесено в раздел Бинар-Компакт.
звездочка уже прочно вжилась в процесс сборки, отчасти защищает от лишнего рукоблудства, причины первоначального выбора остаются скрыты, возможно дело в усилии затягивания которое звездочной можно передать больше.
если бы в самом начале написали в правильном разделе то там есть прикрепленная тема про Н27 и разборку нагнетателя.
зазоры уже увеличены,с осени 2014 в комплектах воздушный фильтр.
Re: Ошибка 27
Добавлено: 14 дек 2014, 05:20
maximus_net
отлом это нормально - для балансировки.
Re: Ошибка 27
Добавлено: 02 ноя 2016, 23:45
юрий башков
здравствуйте.пользуюсь бинаром 5д с раздельным воздухо нагнетателем третий сезон. на первом году вылетели силовые транзисторы .заменили. второй сезон отработал без проблем а на третий сезон опять 27.транзисторы проверили живые.подозрение вызвало вращение за крыльчатку.сняли крышку с платой а там магнит распался на два куска .склеивать я думаю без полезно .магнитное поле будет нарушено.из темы ошибка 27 у кого то такая же проблема была. ему заменили бракованый узел по гарантии.мой случай не гарантийный .могу ли я расчитывать на бу деталь? фото для потверждения если нужно то сделаю. за ранее благодарен .
Re: Ошибка 27
Добавлено: 03 ноя 2016, 06:13
Пришлите свой адрес с индексом, ФИО, телефон мне в личку. Напишите о чем речь, вышлю крыльчатку с магнитом.
Re: Ошибка 27
Добавлено: 11 сен 2017, 15:34
Tarant
Доброго дня!
И вот снова проблема настала( Стоит один Бинар 5Б еще который не компакт. Сначала температурные датчики поменял, не помогло, потом всю плату пришлось, заодно свечу GP и пульт перешил. Далее черед помпы настал и вот теперь нагнетатель завыеживался. Раньше тоже такое было иного, но со второй-третьей попытки запускался. Сейчас упорно - Н27 и тишина. Стекла протер, колеса попинал)) Как диагностировать, сразу труп или подлежит ремонту? Уже наверно 5 сезонов откатал.
Re: Ошибка 27
Добавлено: 11 сен 2017, 16:45
снять крышку проверить вращается ли, вращаться должен легко но с поправкой на то что там ротор из постоянного магнита.
дальше запустить в ручном режиме
тут написано какстартовать должен из всех 4-х устойчивых положений, если нет то надо новый, ремонту не подлежит.
